查看: 783|回复: 6
[ECLIPSE] 黑油模型,含水饱和度随着时间的变化就是水线的运动?
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-18 10:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    含油饱和度随着时间的变化,就是油的运动,如果 ,变化 很微弱,变化幅度很小,就那么几个网格 在变化,我是逐层逐层的 看的 。要怎么看油水运动,和水线的推进?另外,黑油模型,导入流线模型,06版,存在 下面问了,平衡区的网格是 2 太大了,又怎么的 太小的。不知道 具体含义。
  • 签到天数: 264 天
    发表于 2014-12-18 12:57:19 | 显示全部楼层
    可以反映瞬时的水线推进情况,速度和饱和度变化有一定关系,但不是线性的。
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-18 12:59:56 | 显示全部楼层
    但是我的 模型 变化 很微弱啊 ,看 不出来 油水 怎么运动的啊
  • 签到天数: 264 天
    发表于 2014-12-18 13:06:48 | 显示全部楼层
    变化微弱=〉储量动用低=〉产量低。
    增强一下注采量。
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-18 13:09:58 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-18 13:06
    变化微弱=〉储量动用低=〉产量低。
    增强一下注采量。
    我这里 是 一期 油田 刚投产 没 几个 月呢。
  • 签到天数: 264 天
    发表于 2014-12-19 14:39:03 | 显示全部楼层
    那你的模型就没问题,才几个月,看不到太明显的水线正常。
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-19 18:16:54 | 显示全部楼层
    但是 我想到 看 到 水线 运动  因为 边水 运动 很强烈 ,另外 我已经  知道 怎么 调通 流线 模型了 ,谢谢了啊。
    GMT+8, 2025-1-28 03:22 , Processed in 0.051930 second(s), 22 queries .
