查看: 692|回复: 0
如何更加高效备考雅思听力
    发表于 2014-12-17 22:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    雅思听力如何做到高效备考,下文提供几点建议,供烤鸭们参考。
    首先,考生做听力练习的时候一定要在自己头脑比较清醒的时候去做
    不要边洗衣服或者边吃东西的时候做听力练习,那样的话效果会非常的不好。选个安静的环境非常关键,在自己的卧室用电脑或者MP3都可以,要边听边记录关键信息,而且记录的时候不要把整个单词都拼写在上面,最好记一些单词的缩写,这样会比较省时间。而且一定要尽最大努力全神贯注的听。建议练习的时间不要过长,之后一定要去看听力原稿,把不明白的单词抄在本上,日后背诵。
    其次,平时可以多听一些英语新闻,像BBC,VOA都是非常好的听力材料
    这些英文网上都有,可以在线听也可以下载听。而且还有慢版和快版,如果自己觉得自己跟不上正常语速的话,就先听个慢版的吧,但听的时候一定要多记笔记,最好一篇新闻听过5遍之后可以写下来。对于不认识的单词千万别放过,没有时间总结的话,至少看原稿的时候要查一下词典,以后再见到的话,至少会有个印象的。
    第三,考生在练习听力的时候,要加强练习速记的能力
    比如说,听英语新闻要尽力把听到的关键词写下来,最好平时多背诵一些常用单词的缩写,这个缩写是只针对你的自己而言的,别人认识不认识都没有关系,重要的是你在做完雅思听力能把你记的缩写很快的转化为英语单词。听的过程中要抓重点的名词动词写,不要随便乱写,想全写下来也是不可能的。所以建议考生不要听到一个单词就着急把它写下来,要试着把整句话都听完再写,会有不错的效果。
    第四,做听力的过程中一定要细心
    很多考生听力都不错,但是一到雅思考试时听力总拿不了高分。主要的问题是不够细心。有的单词明明会写,可真正写的时候就会出现少个S啊,少个ed啊或者是大小写的错误,前后搭配的错误等等。这些错误是绝对要避免的,尤其是对那些能力还比较不错,雅思分数要求6.5分以上的考生,更要格外小心。听的过程中要多注意那个转折连词,一般but,however这类词后面才是真正的答案呢。遇到数字题目,不要听到数字就赶紧去把第一个听到的数字写上,雅思听力有时常要做一些加减法方能得出答案呢。
    第五,万一遇到没听清的题目,一定要保持冷静,千万别慌张
    不要在一个题目上徘徊,要马上调整进行下一个题目的解答。等最后抄写答案的时候,再细心去分析哪个答案最有可能,实在没有时间的话就随便蒙一个答案,不要因为一个题目而丢掉更多的题目。
    GMT+8, 2026-4-24 15:07 , Processed in 0.091066 second(s), 23 queries .
