查看: 944|回复: 5
[ECLIPSE] 请教下:网格加密后井位置的确定
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2014-12-16 17:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这口井的在Eclipse的坐标是(80,18),进行加密后(见图片),这口井加密后的坐标是多少啊?
  • 签到天数: 1008 天
    发表于 2014-12-16 22:50:01 | 显示全部楼层
    welspecl 看看这个关键字
    参与人数 1阳光币 +7 收起 理由
    justbetoo + 7 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 264 天
    发表于 2014-12-18 12:59:15 | 显示全部楼层
    支持楼上的解答。同时提供一个便捷的方法,用Schedule或者Petrel吧,直接可以生成。
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2014-12-18 16:10:21 | 显示全部楼层
    大神留步,再解答我一个问题,相渗分区,能简单谈谈吗?包括步骤关键字等等这些
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2014-12-18 16:55:12 | 显示全部楼层
    用SATNUM关键字设置分区编号,第i个编号对应相渗(如SWOF等)的第i张表。
  • 签到天数: 264 天
    发表于 2014-12-19 14:41:25 | 显示全部楼层
    就是不同的网格对应不同的相渗曲线。如SATNUM分区属性,每个网格一个编号,这个编号与相渗关键字中所给的相渗表的顺序号对应。这个分区一般又称为岩性分区。
    GMT+8, 2025-1-28 03:47 , Processed in 0.058584 second(s), 31 queries .
