查看: 2321|回复: 12
[ECLIPSE] 如图,干气藏是哪块,湿气藏是哪块?
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-16 11:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    凝析气藏我知道是哪块,但是DRG GAS 是 哪块 ,WET GAS 是 哪块 我不知道,能标出来吗?是左右横穿露点线,还是上下穿越露点线?
    发表于 2014-12-16 15:27:44 | 显示全部楼层
    凝析气藏的特定标志是气藏压力高于临界压力,温度介于临界温度与临界凝析温度之间。《油层物理学》P15
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    justbetoo + 5 解疑答惑,帮助他人
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2014-12-16 15:31:18 | 显示全部楼层
    油气的开采时等温降压的过程,所以肯定是上下的,但是气藏的区域在整个图形的右边。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-16 17:28:45 | 显示全部楼层
    谢谢了,气藏还分干气,湿气 ,能分详细点吗?大体都是在右边。
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-16 17:41:26 | 显示全部楼层
    谢谢了,明白了,干气远离露点线,无论压力怎么下降,湿气要经过露点线。
    5 天前
  • 签到天数: 1532 天
    发表于 2014-12-17 09:32:08 | 显示全部楼层
    湿气应该是在露点线的右侧,但是分离器条件在两相区;干气是点也在右侧,同时分离器条件也在右侧。
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-17 11:10:50 | 显示全部楼层
    反 凝析区域 就是 下面哪块 。恩恩 谢谢了。
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-17 11:13:29 | 显示全部楼层
    湿气 部分 在 露点线 右侧, 还要经过 露点压力呢。不是 ?
    发表于 2014-12-17 15:10:43 | 显示全部楼层
    正解!你觉得它那张图对吗?
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-18 10:54:41 | 显示全部楼层
    三刀流 发表于 2014-12-17 15:10
    正解!你觉得它那张图对吗?
    湿气 也包括 凝析气部分,也要包括露点线的部分,这样才会经过露点线。
    GMT+8, 2025-12-18 04:00 , Processed in 0.066473 second(s), 33 queries .
