查看: 2063|回复: 4
[求助] 知道动液面和套压,汽油比,有什么方法能够比较精确的计算井底流压?
发表于 2014-12-16 08:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 签到天数: 410 天
    发表于 2014-12-16 10:36:16 | 显示全部楼层
    精确的不会,如果是粗略的计算一下,那就是:
    井底流压=套压+动液面到井底液柱的压力
    套压是已知的,也就是环空内气体的压力(感觉和生产汽由比和溶解汽油比关系都不大,因为环空内压力不是地层压力,也不是井口压力)。
    动液面到井底液柱压力,如果是纯油就好计算了;如果是油水混合液,那么需要知道油井的含水率,用含水率折算一个油水混合液的密度,知道密度和液柱高度,就能计算压力了。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    justbetoo + 10 解疑答惑,帮助他人
     楼主| 发表于 2014-12-16 10:38:00 | 显示全部楼层
    井底流压=套压+动液面到井底液柱的压力
    套压是已知的,也就 ...
    问题是,汽油比,肯定动液面里面含气,汽油比肯定影响液注的密度吧这个
  • 签到天数: 410 天
    发表于 2014-12-16 11:21:41 | 显示全部楼层
    那动液面里的汽油比怎么获得,动液面液体密闭取样?如果有PVT试验数据的话,得到地层油密度随压力的变化关系,能知道套压下原油的密度。如果没有试验数据,就只好查文献找经验公式了。
     楼主| 发表于 2014-12-18 15:37:29 | 显示全部楼层
    转悠的米粒 发表于 2014-12-16 11:21
    那动液面里的汽油比怎么获得,动液面液体密闭取样?如果有PVT试验数据的话,得到地层油密度随压力的变化 ...
    自喷井井底流压可以用pipesim计算么?
    GMT+8, 2025-4-28 17:14 , Processed in 0.051963 second(s), 23 queries .
