查看: 864|回复: 6
[ECLIPSE] 我用月平均数据,时间步长设置 按天算的,有点收敛问题?
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-12 20:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2阳光币
    其他 模型 都好,但是 有一个 模型,收敛有问题,压力下降很快,请问下,设置按天 是这么设置的吗? 问号 处 怎么设置 ?
    最佳答案
    查看完整内容
    压力下降快可能的原因,模型物性差连通性差;井位有问题;水体不够;具体分析一下原因。
    3 天前
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-12 20:56:14 | 显示全部楼层
    回复
    3 天前
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-15 14:13:11 | 显示全部楼层
    你的生产数据没有导入吧?这是预测的?
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-15 19:33:30 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-15 14:13
    你的生产数据没有导入吧?这是预测的?
    .SCH文件做好了啊,没有任何问题,图片是月平均数据(.vol文件),导入SCHEDULE 模块里 没有任何问题,导出来的.SCH文件也没有问题。
    图片2是,RUN的 监视器截图,时间是按天加的,因为是月平均数据,ITS最大是3,没有超过8的。(另外两个模型,也是用月平均没有任何问题,但是这个模型有110个问题,空跑NOSIM没有数据问题)。
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-15 19:37:20 | 显示全部楼层
    yg137760337 发表于 2014-12-15 19:33
    .SCH文件做好了啊,没有任何问题,图片是月平均数据(.vol文件),导入SCHEDULE 模块里 没有任何问题,导 ...
    .vol是月平均数据,时间是按天叠加的,ITS也没有超过3的,但是有110个迭代问题,RUN48%就终止了。不知道原因。压力下降很快。
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-17 17:37:59 | 显示全部楼层
    井位,错位,我已经修改过来了。不应该是这个问题,模型没问题 我师傅的模型可以。
    回复
    2022-6-16 13:53
  • 签到天数: 297 天
    发表于 2021-7-2 09:25:06 | 显示全部楼层
    收敛问题,压力下降快的问题
    回复
    GMT+8, 2025-5-12 23:40 , Processed in 0.055298 second(s), 22 queries .
