查看: 2295|回复: 3
[ECLIPSE] 从书上看用SCAL做端点标定,如图所示。
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-8 14:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1阳光币
    Vaule=0.35是怎么个回事?
    最佳答案
    查看完整内容
    ?RCP文件里面是相渗曲线,你可以把已经标定过的曲线导出,在数据体中直接应用。 如果你需要在数据体中应用端点标定功能,需要在PROPS部分添加相应的端点关键字,例如SWCR,这个关键字的格式和渗透率的格式相同,是一个数据场,如果你要改部分区域的端点,需要指定对应BOX。如果找不到SWCR可以用Explore Keyword功能搜索。 顺便再补充一下,如果你不需要标定的曲线(没导出),相当于SCAL里面只是在做预览,看看曲线标定的 ...
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-8 14:46:48 | 显示全部楼层
    yg137760337 发表于 2014-12-8 17:15
    请问下,用SCAL 模块 进行端点标定了,并且得到了RCP 文件了 ,在RUNSPEC设置了 端点标定,在SCAL 加了  ...
    顺便再补充一下,如果你不需要标定的曲线(没导出),相当于SCAL里面只是在做预览,看看曲线标定的后的形态。真正的标定功能是在ECIPSE数据体中。
    回复
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-8 15:52:02 | 显示全部楼层
    就是将原来的端点标定到0.35,相关的数据点都会随之改变,得到一条新的曲线。
    这个功能可以用来用一条相渗根据不同的端点扩展成很多条相渗;同时还可以用来检查端点标定后曲线的变化,看是否会出现错误或者极端形态。端点标定在计算初始饱和度和历史拟合的时候用途很广。
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-8 17:15:45 | 显示全部楼层
    这个功能可以用来用一条相 ...
    请问下,用SCAL 模块 进行端点标定了,并且得到了RCP 文件了 ,在RUNSPEC设置了 端点标定,在SCAL 加了 关键字,但导入RCP文件进入,没反应啊。应该怎么整 ?手动输入吗?(11版的),手动输入的话,有个深度值 ,是 基准深度吗?
    回复
    GMT+8, 2026-3-25 15:41 , Processed in 0.088105 second(s), 26 queries .
