查看: 1817|回复: 0
[钻完井工程] 斯伦贝谢GeoSphere储层随钻测绘技术
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2014-12-8 11:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      斯伦贝谢公司近日宣布推出GeoSphere储层随钻测绘服务。这项新技术展现了在储层级别地下岩层和流体接触方面的特性,从而优化钻井着陆操作、操作能力以及利用新的深部定向电阻率测量实施的多边界测绘。新的深部定向电阻率测量由专有实时解析技术提供支持。
      斯伦贝谢钻井与测量总裁Steve Kaufmann表示:“斯伦贝谢借助GeoSphere技术推出了首创的储层随钻测绘服务,从而使客户能够将前所未有的钻井孔周边深度勘测与新颖的数学反演方法相结合,来绘制他们的储层示意图。生产商如能将储层随钻测绘服务提供的数据与其他井下测量值无缝整合,就能优化生产和储层管理。
      GeoSphere服务能进行从钻井孔往下延伸超过100英尺的深度调查,使钻井团队能够采用该服务降低钻井风险,实现油井精确着陆,从而无需开钻先导孔。此外,借助实时储层随钻测绘服务,可将油井定位于远离流体边界的目标储层内,从而提高储层发现几率,并使地学科学家能够改善其地震解释,完善地理和结构模型。
      GeoSphere服务已在全球超过140个油井进行过测试,包括北美、南美、欧洲、中东、俄罗斯和澳大利亚境内各地。
      在北海,一家客户曾使用GeoSphere服务使一口油井成功着陆,并在将近50英尺距离之外探测到储层目标的顶部,从而在钻探储层之前优化了钻探计划。借助钻头距离目标储层超过300英尺这一情况,随钻测绘技术证实尚有相当长的距离来根据需要调整钻井轨迹,以优化储层的钻通。
      在巴西近海,一家客户部署了GeoSphere技术来精确绘制多个深水钻井储层截面。储层随钻测绘服务被用于指导油井操作决策,使客户能够改善出油位置,避免无规划的目标储层出油口,并获取储层信息,以优化生产。
      在北欧,一家使用GeoSphere服务的客户将地质条件复杂的两口水平油井的储层净毛比提高了一倍,从0.45提升至0.96。与该油田中此前所有油井相比,在该薄层间断储层中得以提高的发现率,使两口油井每天增产8,000多桶。
      图 GeoSphere储层随钻测绘工具
    GMT+8, 2026-6-7 13:42 , Processed in 0.044093 second(s), 24 queries .
