查看: 1210|回复: 6
[ECLIPSE] 有三个警告,如下图,该 怎么处理?用11版本。
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-6 20:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2阳光币
    Warning     1/5/2011   0.000    LEFT HANDED GRIDS MAY NOT BE SUPPORTED INALL PRE AND POST PROCESSORS
    Warning     1/5/2011   0.000   THE GRID APPEARS TO BE LEFT HANDED, BUT IS SPECIFIED IN GDORIENT AS RIGHTHANDED. ENSURE GDORIENT IS CORRECTLY DEFINED.
    Warning     1/5/2011   0.000    A CELL HAS BEEN DETECTED IN AQUANCON THATHAS AN ACTIVE CELL ON ITS AQUIFER FACING SIDE. THIS CELL WILL NOT BE CONNECTED.A FULL LIST OF CELLS CAN BE OBTAINED USING OPTIONS(99). IN ORDER TO CONNECTTHESE CELLS SET ITEM 11 OF AQUANCON.
    翻译在图片上。
    06版本导入11版,出现这个问题。(06版本RUN没有任何问题)
    最佳答案
    查看完整内容
    这个信息只是提示不是所有的前后处理模块左旋的网格。只要计算后显示的三维网格是正常的就不要管它。如果计算出来的网格有问题可以旋转坐标系解决,或者编个宏把数据重新排列处理一下就行。我估计你这个模型没这方面的问题。
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-6 20:44:09 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-7 09:24:56 | 显示全部楼层
    可以忽略的几个警告。
    点评
    求详细点,好吗?追加。  发表于 2014-12-7 14:30
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-7 14:30:01 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-7 09:24
    可以忽略的几个警告。
    我知道 警告 可以 忽略,但是 这个 警告 ,大家都 会遇到了?是 常见的 遇到 警告吗?我担心 少了 左手边的 网格,模型变了。
    回复
    GMT+8, 2025-12-18 03:59 , Processed in 0.064545 second(s), 26 queries .
