查看: 2076|回复: 10
[ECLIPSE] eclipse数模出现错误
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2014-12-6 11:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位专家,你们好:
    我现在运行一个数值模型,老是出现错误走不通,错误是这样的:
    一: SOLUTION IN WELL T5-2311 NOT CONVERGED AFTER 8 ITERATIONS RESIDUAL ERROR IN OIL, WATER AND GAS FLOWS = 0.00000E+00 -1.36558E+00 0.00000E+00 TRY INCREASING MXWSIT IN TUNING RECORD 3
    二: SOLUTION IN WELL T6-232 NOT CONVERGED AFTER 8 ITERATIONS RESIDUAL ERROR IN OIL, WATER AND GAS FLOWS = 0.00000E+00 1.65956E-03 0.00000E+00 TRY INCREASING MXWSIT IN TUNING RECORD 3
    请朋友们帮助一下,怎么改,给提供个意见,多谢!
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    djh2012 + 2 发贴规范,加分鼓励
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-8 15:19:07 | 显示全部楼层
    dck98 发表于 2014-12-7 10:12
    这个模型已经运算很多年了,基本不能动,只有通过修改动态数据或者其他参数 ,专家你说添加tuning关键字 ...
    如果收敛性太差,就算是增加迭代次数都是徒劳的,只是增加时间而已,要从根源上进行改进。
    MXWSIT是TUNING第三个记录的第5个参数,修改的例子如下:
    TUNING
    4* 12 /
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 325 天
    发表于 2014-12-6 12:27:27 | 显示全部楼层
    迭代不下去了,让你把MXWSIT调高了试试
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2014-12-6 19:24:06 | 显示全部楼层
    专家你好,MXWSIT默认值是8次,它的位置在哪里,我怎么可以调出来调整!
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-6 20:10:03 | 显示全部楼层
    你调下时间步长,设置成 每天 一个步长,你是不是 月数据啊?
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2014-12-6 22:05:32 | 显示全部楼层
    是的,我就是月数据
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-7 09:41:03 | 显示全部楼层
    schedule部分添加tuning关键字。
    收敛性比较差,建议先查查模型和属性的问题吧。
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2014-12-7 10:12:44 | 显示全部楼层
    这个模型已经运算很多年了,基本不能动,只有通过修改动态数据或者其他参数 ,专家你说添加tuning关键字,能否给一个具体的写法!
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
  • 签到天数: 325 天
    发表于 2014-12-7 13:02:54 | 显示全部楼层
    你在手册里面查查TUNNING的关键字第几个数是修这个参数的。
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-7 14:25:12 | 显示全部楼层
    tuning关键字,就是增大  迭代 次数的 ,比如 迭代次数 大于7 就 警告了, 大于12 就ERROR, tuning就是 增大迭代次数,不报错的,我觉得,你应该 .sch生产数据用 月数据,但是 时间 步长用每天  来 跑,这个 注意一点 ,这个月数据 得是 月 平均数据, 系数 自动*30天了。明白了吗?你 还是 用 月数据,时间步长 设置为 天, 然后 注意一点 就是 这个 月数据 改为 月 平均 ,系数 会 给你求和的 ,不会 错。
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
    GMT+8, 2025-12-18 04:02 , Processed in 0.142233 second(s), 36 queries .
