查看: 1412|回复: 3
[ECLIPSE] 压汞 压力与 Pcow的问题
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-5 17:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1阳光币
    Pcow=0.0707 * Pchg  ,这是汞与空气  140度,480mn/m ,油水 30度 ,30mn/m ,这是 一个 大概固定的 值。问题来了,压汞压力 都一样啊,那么转化的 Pcow都一样啊,不同岩心,就差别在Sw的了,实际是这样吗?
    最佳答案
    查看完整内容
    实验记录数据是按照设定好的压力,所样品都一样。 这些曲线明显是不同的,因为自变量饱和度是不同,压力只是函数啊。
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-5 17:50:17 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-7 14:41:04 | 显示全部楼层
    这些曲线明显是不同的,因为自变量饱和度是不同,压力 ...
    我的理解没有错吧?我觉得 压力 都一样,只是 饱和度 Sw不一样。曲线肯定是不同的了,要不怎么归一化。另外我用SCAL 模块算的,毛管力曲线,跟我用 EXCEL 算的 稍微 有点 不同,但是 数量级 都一样,大小 稍微差那么 一点, 这个 正常吧。谢谢了,问题 解决了。一点 小问题。
    回复
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-8 15:24:41 | 显示全部楼层
    曲线肯定是不同的,只是函数值有重叠,但是所对应的Sw是不同的。
    计算数值的差异可能是小数截断造成的,如果参数都一样计算应该没问题。
    回复
    GMT+8, 2025-12-18 04:08 , Processed in 0.055657 second(s), 22 queries .
