查看: 1428|回复: 4
这种断层接触关系如何处理
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2014-12-5 12:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这种断层关系怎么搞啊
    接触关系示意图
    接触关系示意图
    我截断1处的,但是2处的跟着截掉了
    我截断1处的,但是2处的跟着截掉了
  • 签到天数: 174 天
    发表于 2014-12-5 16:30:45 | 显示全部楼层
    是其他断层的走向虚拟延展引起的。这种情况下先根据被切割的部分断层走向来找到延展的断层,借助一个自己生成的小断层 (可以只是两个非常近的点-两个点可以控制辅助断层的走向了)作为辅助断层重新进行断层建模。当然之后流程的horizon modeling工作中将辅助断层排除即可。RMS目前正在想办法在断层建模过程中用更好的算法来控制断层虚拟延展引起的削截。
  • 签到天数: 35 天
     楼主| 发表于 2014-12-8 16:34:15 | 显示全部楼层
    wxiu.yang 发表于 2014-12-5 16:30
    是其他断层的走向虚拟延展引起的。这种情况下先根据被切割的部分断层走向来找到延展的断层,借助一个自己生 ...
    虽然没懂你的意思,还是谢谢你哈,如果真要借助虚拟断层的话,我把两个断层合并一下岂不是更好吗
  • 签到天数: 174 天
    发表于 2014-12-8 21:56:56 | 显示全部楼层
    也许回复的有些饶口,没有图形直接描述的确有时候难懂。如果不介意你可以把project的断层模型发过来我帮你看看。
  • 签到天数: 377 天
    发表于 2014-12-24 10:25:44 | 显示全部楼层
    这种断层我也遇到过,当时没什么好办法  当时直接编辑断层,生成一个大断层  ,中间突出的部分生成另一个断层的。
    GMT+8, 2025-4-24 06:16 , Processed in 0.054917 second(s), 26 queries .
