查看: 3174|回复: 12
[ECLIPSE] 怎么编写RCI文件(格式),导入SCAL模块里面?
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-4 11:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5阳光币
    编写 SCAL模块需要的文件  格式 是 什么样 ?已经有 相渗曲线数据 和压汞 曲线数据。    需要的 文件 编写 格式 。包括相渗 的 毛管力 (压汞数据)
    最佳答案
    查看完整内容
    解释一下: UNITS LAB --单位制,实验室 --------------- -- Record 1 --注释 --------------- Record --记录开始 ATTRIBUTE --属性 UNLINKS2T --SCAL自动输出的,不清楚 SAMPLENAME KROW1 --样本名称 KRBASIS Kair --基准渗透率类型:空气渗透率 KAIR 2.91 --基准渗透率值 PORO 0.232 ...
    本帖被以下淘专辑推荐:
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-4 11:08:08 | 显示全部楼层
    yg137760337 发表于 2014-12-5 09:47
    你能具体,发个你自己编写的 文件 我实践 参考下吗?我的邮箱  ,顺便给个备注,解释下,格式  --解释  我 ...
    test.zip (546 Bytes, 下载次数: 43)
    解释一下:
    UNITS LAB   --单位制,实验室
    -- Record  1   --注释
    Record      --记录开始
       ATTRIBUTE         --属性
          KAIR  2.91                      --基准渗透率值
          PORO  0.232                   --岩芯孔隙度
          KROW             TABLE   /      --表类型,下面就是表格了。注意表格最后有个反斜杠结尾。
    补充:很多参数如果没有在SCAL界面中输入RCI文件中就需要有,但是基准渗透率类型和值是必须的;每个岩芯样品至少要有一张表。至于其他的参数你可以查查SCAL帮助中的Reference,主要是关于界面参数和菜单的介绍。
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    yg137760337 + 1 能不能也给一个压汞曲线的RCI文件编写,感.
    回复
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-4 20:23:28 | 显示全部楼层
    请参考下面这个帖子里附件的第一页。
    ◆ECLIPSE应用◆用SCAL处理岩心实验数据
    http://sunpetro.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=91124
    (出处: 阳光石油论坛|石油技术交流|石油人论坛)
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-5 09:41:15 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-4 20:23
    请参考下面这个帖子里附件的第一页。
    你的这个帖子,我下载了。这个 我看了 ,RCI文件 格式 说的 太 模糊了,不能具体实践。
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-5 09:47:20 | 显示全部楼层
    你能具体,发个你自己编写的 文件 我实践 参考下吗?我的邮箱 137760337@qq.com ,顺便给个备注,解释下,格式  --解释  我就知道了,眼睛 都看花了,我肯定给你 阳光币的,而且 还会 追加,我有很多阳光币。
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-5 15:06:08 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-4 11:08
    解释一下:
    UNITS LAB   --单位制,实验室
    你这个 只是 相渗的啊 ,压汞的 呢 ?拜托了,我还需要 压汞的 。 肯定给你追加,。
    回复
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-5 15:11:10 | 显示全部楼层
    直接贴了。有两张表,一张毛管力,一个J函数;J函数那个表可以去掉,一并给你参考了。
    UNITS            LAB
    -- Record 1
    RECORD
       ATTRIBUTE
          ID               293662778
          SAMPLENAME       PIHG1
          SOFTDATA
          KAIR             279.6
          UNLINKS2T
          PORO             0.416
          CONTANGLE        140       --接触角
          INTERTENS        480        --界面张力
          JFUNCPERM        Kair       --J函数计算基准渗透率类型:空气渗透率
          PCOW             TABLE   /
    --      Sw            Pc
            0.2025        857.863
            0.219         572.024
            0.23          431.73
            0.9996        0.246785
            1             0.186523
            JPCOW               TABLE            /
    --      Sw            JPc
            0.2025        0.0279739
            0.219         0.018653
            0.23          0.0140782
            0.9996        8.04734E-006
            1             6.08229E-006
            DERIVED        --代表该表为计算所得表(导出表)
    回复
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-5 15:21:52 | 显示全部楼层
    数据文件参考:
    test_pc.zip (817 Bytes, 下载次数: 39)
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    yg137760337 + 2 谢谢了,很感谢了。
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-5 16:27:18 | 显示全部楼层
    UNITS          ...
    我的是压汞 数据 ,还有 一个 计算文件 convert_Pchg2Pcres.CAL 计算文件 没有啊。如果 用 Sw 和 Pcow   这里的Pcow是 不是 = 0.0707*(Pc )汞-空气,还是得 手动 处理啊。不过 十分感谢了,我已经会用EXCEL处理了。
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-5 16:48:11 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-5 15:21
    数据文件参考:
    你的 J 函数 太小了 我 的 从 0.0几 到 几十  ,你的 从 0.0几到 0.00000几了。太小了
    回复
    GMT+8, 2025-12-18 04:00 , Processed in 0.062870 second(s), 25 queries .
