查看: 1012|回复: 7
[ECLIPSE] 问题如图所示,好的回答奖励一朵鲜花
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2014-12-1 21:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图所示
  • 签到天数: 351 天
    发表于 2014-12-2 00:11:04 | 显示全部楼层
    帮顶
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-2 00:53:11 | 显示全部楼层
    双重介质模型设置网格维数的时候,NZ要给正常模型的两倍,即基质和裂缝网格之和。
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2014-12-2 09:33:50 | 显示全部楼层
    我在DATA文件里面,把原来的3层修改为6层,结果运行模型的时候还是出现这个错误,一打开DATA文件,又变成3层了。怎么解决啊?你帮我看看图片,我加进去的算是双孔双渗嘛?PS:地质模型粗化的时候是3层,然后导出来的。
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2014-12-2 10:08:13 | 显示全部楼层
    后来我修改成功为6层了,运行后又出现这个问题,你看看黄色字部分,怎么解决啊?红色的字应该代表要加入双孔双渗流关键字,是在RUNSPEC部分加入DUALPORO和DUALPERM两个关键字嘛?然后用/作为结束?
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2014-12-2 11:02:08 | 显示全部楼层
    我在RUNSPEC里面加入DUALPORO和DUALPERM关键字后就解决红色字的问题了,模型现在能运行起来,但是出现了大量警报黄色字,我把3层修改成6了,问题在哪?PS:地质模型粗化导出来时候是3层
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-3 09:01:52 | 显示全部楼层
    哗啦啦的哗 发表于 2014-12-2 11:02
    我在RUNSPEC里面加入DUALPORO和DUALPERM关键字后就解决红色字的问题了,模型现在能运行起来,但是出现了 ...
    看样子你的模型网格(单重介质)时31944个吧,变成双重介质后,属性个数应该是原来单重介质时的两倍,对应基质和裂缝。按照提示的哪些属性你可能都没设置。但是你用了DPGRID,所以一部分属性可以自动从基质网格复制到裂缝网格,所以报的是警告而已。
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2014-12-3 09:42:18 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-3 09:01
    看样子你的模型网格(单重介质)时31944个吧,变成双重介质后,属性个数应该是原来单重介质时的两倍,对 ...
    那怎么手动自己设置裂缝网格的属性,就是不要基质网格的属性啊?
    GMT+8, 2026-3-25 13:55 , Processed in 0.074703 second(s), 27 queries .
