查看: 1278|回复: 5
[ECLIPSE] 端点标定
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2014-12-1 18:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求大神指导:我再模拟一条裂缝,缝内压力和含水饱和度与地层不同,裂缝用加密网格处理。现只有在初始化REGION部分的PRESSURE和SWAT数据,在此前提下需要做端点标定,用SWATINIT代替SWAT,初始化出错,“未定义SWAT”,该怎样继续做端点标定呢?
    本帖被以下淘专辑推荐:
    前天 20:03
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-2 00:56:26 | 显示全部楼层
    可能的原因:
    1、SWATINIT在PROPS部分定义,同时EQUIL关键字也同时指定。
    2、SWATINIT关键字中的参数有空值,或者数值个数与网格个数不相等。
    检查一下吧,或者把你的详细出错信息贴出来大家一起看一下,可能还有其他原因。
  • 签到天数: 157 天
     楼主| 发表于 2014-12-2 09:33:55 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-2 00:56
    可能的原因:
    2、SWATINIT关键字中的参数有空 ...
    THE SWATINIT ARRAY IS IGNORED WHEN USING ENUMERATION TO DEFINE THE INITIAL SOLUTION ,同时也用SWAT定义的情况下是这个结果(Data check only); 把SWAT删掉,run data check only 结果error: INITIAL WATER SATURATIONS NOT DEFINED - SWAT ;  THE SWATINIT ARRAY IS IGNORED WHEN USING ENUMERATION TO DEFINE THE INITIAL SOLUTION .
    前天 20:03
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-3 09:05:32 | 显示全部楼层
    Reid 发表于 2014-12-2 09:33
    THE SWATINIT ARRAY IS IGNORED WHEN USING ENUMERATION TO DEFINE THE INITIAL SOLUTION ,同时也用S ...
    你的压力是用PRESSURE关键字设置ide吧?注意我上次的回复,初始化还是要用EQUIL关键字(平衡法),你现在用的是枚举法。对比如下:
    1、平衡法拟合初始含水饱和度:SWATINIT(PROPS)+EQUIL(SOLUTION)。
    2、枚举法直接设置含水饱和度:PRESSURE(SOLUTION)+SWAT(SOLUTION)。这是针对两相的情况。
  • 签到天数: 157 天
     楼主| 发表于 2014-12-3 21:42:33 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-3 09:05
    你的压力是用PRESSURE关键字设置ide吧?注意我上次的回复,初始化还是要用EQUIL关键字(平衡法),你现在 ...
    谢谢你的细心答复。我的压力数据包括两部分:一是水力裂缝内的高压,二是地层压力。深度相同,压力数值不同,该怎么用EQUIL关键字表征呢?谢谢
    前天 20:03
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-4 08:56:50 | 显示全部楼层
    Reid 发表于 2014-12-3 21:42
    谢谢你的细心答复。我的压力数据包括两部分:一是水力裂缝内的高压,二是地层压力。深度相同,压力数值 ...
    思路我大概了解了,建议还是用PRESSURE+SWAT吧,这样直接给参数比较简单。
    如果实在要用SWATINIT,只能用平衡分区,裂缝和储层分别在不同的分区。但是这个不符合实际的情况,因为这个高压并不是静态平衡的,而是动态的,也就是说如果现在关井,最后这个高压区的压力会逐步变小的与周围的地层平衡,同时,岩石发生的形变有应力作用也不会让裂缝中的压力回落到地层压力,无论怎样,这个裂缝中的压力都会随时间变化。建议考虑裂缝带和储层用不同的ROCK分区,考虑岩石的性质已经发生了比较大的改变。
    GMT+8, 2025-5-11 22:52 , Processed in 0.050460 second(s), 22 queries .
