查看: 1376|回复: 3
教你如何用背1个单词的时间背10个单词
    发表于 2014-11-26 23:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    记单词在许多同学的“职业生涯里”已经成为了一场挥之不去的梦魇。奇形怪状的字母,蹩脚的发音,稀奇古怪的意思,总让人伤透脑筋。有时候拼命记下了拼写,却忘了单词的意思,有时候知道单词的意思,却又拼不出来。其实,记忆单词是可以有奥秘的,一些有用的小规律能帮助我们更快的记住单词。
    规律一:找准发音技巧。
    一般来说,英语单词的读音是非常重要的,而且也是很有规律的,其实很多同学在记忆单词的过程中已经发现这个规律了,也就是说,某一些特定的字母或者字母组合,往往都是发某个特定的或某一组特定的音。
    举个例子:addition, ambition, creation, relation等等这样的词,我们读一遍就会发现,这些名词都有着相同的词尾-tion,而且这个词尾都无一例外地发/ ∫n/,这就给我们一个提示,如果遇到一些名词是以/ ∫n/结尾的话,那么它的词尾很有可能就是-tion,这样的话,我们的记忆就从一个一个的字母上升到了一个字母组合,而产生这些字母组合的原因,就是因为相同的发音。
    再比如:import, export, support, port,这一系列的单词中,字母组合-ort都出现了/ rt/这个发音,所以同样的,/ rt/这个发音组合很有可能就拼写为ort。这样的例子还有很多,比如:picture, structure, culture,字母组合-ture就肯定是发音/ t∫er/等等,一旦我们掌握这些规律,再结合原单词的记忆,那么这个单词的拼写就会记忆的很牢固,因为一旦遇到这样的发音,脑海中总是会浮现出特定的字母组合,这样就可以把散乱不堪的字母变成一组一组的字母组合,事半功倍。
    规律二:巧识词根词缀。
    很多单词中,我们经常会见到一些常见的词根词缀,有时候虽然单词数量多,但大多数是由一个我们知道的单词加上特定的词根词缀来合成的,比如like,dislike;agree,disagree;这样的情况,我们不难看出,它是由原词加上一个否定前缀-dis来合成的,这样的单词算不上是生词,而只是衍生词,所以如果我们一旦识别了这样的词缀,那么生词的数量对于我们来说将会大大下降。
    我们中学里常见的词根词缀主要有以下一些:
    -dis,表示与原词反义;
    non-表示对原词的否定;
    un-也表示原词的反义;
    re-表示原词的动作或者意义的重复,比如locate-relocate(搬家),move-remove(删除),write-rewrite(重写),cite(引述)-recite(反复引述-背诵);
    ex-,表示向外出去的,有时候也表示前任….,im-,表示向内进入的,比如export,就是进口的意思,出口则是import,或者表示前妻,ex-wife,前女友ex-girlfriend;
    -ology表示学科,比如geology, biology, sociology(社会学),psychology(心理学),meteorology(气象学),anthropology(人类学)等等。
    这样的例子还有很多,我们在记忆单词的时候,掌握一些基本的词根词缀,就能很快猜测出一些生词的含义,这不仅对于记单词是个行之有效的方法,对于阅读题和完形填空题的解答也有益处;
    规律三:不要花整块的时间记忆单词。
    同学们往往会专门腾出一块时间来记忆单词,这样做当时的效果可能会好,但是随着记忆曲线的下降,第二天,第三天,一周以后,可能你又忘记了很多词,这样一来,不仅时间花的不值,效果也大打折扣,给自信心一次沉重的打击,甚至还可能对记单词产生抵触心理,产生恶性循环。
    我们提倡的是:单词不是靠一两遍就记下来的,而是靠无数次重复而留下的印象,这样的印象才是比较牢靠的。所以,如果你手边有一本单词书,那么没有必要专门花一整块的时间去一个词一个词,一个单元一个单元地去记,我们需要记单词的时间是这样的时间:茶余饭后10分钟,课间休息5分钟,午睡前面10分钟,洗漱以后10分钟,饭后散步10分钟,总之就是一句话,这些都是零碎的时间。
    而零碎的时间记忆单词效果反而会更好,因为此时你的大脑处于放松的状态,事实证明,神经紧绷,大脑处于高度紧张状态下的记忆效果是不理想的,所以我提倡大家利用散碎的时间记忆单词。
    当然,时间散碎并不意味着记忆的内容散碎,我们还是要制定计划,比如每天记忆20个单词,这20个单词我分别利用今天的饭后散步和洗漱之后的时间搞定,睡前再重复一遍就可以,没有记住的单词没必要去拼命想,要知道重复的力量是可怕的,只要我们不断的重复,再难的单词我们也能记住;
    规律四:重复重复再重复。
    还是上面那句话,一本单词书,如果你看得很仔细,只看到第10单元,那么效果一定不如虽然看的不太仔细,但是看了10遍甚至20遍的同学,原因很简单,重复出奇迹,任何事情都经不起重复,一旦重复的次数达到一定的数量级,就会产生质的飞跃。
    所以,大家看单词书的时候,不要停留在一个一个的生词上,而是尽量放宽视野,把书多翻几遍,这本书快翻烂的时候,你会惊讶地发现你甚至已经可以把例句都记下来了,这就是最好的效果。提到例句,我还有一点建议,那就是认真地看例句,把这个单词的用法搞清楚,一旦会用这个单词了,那么记忆起来会容易得多,这是一个心理作用,但是对于我们记单词很有帮助。
    大家如果可以在平时的写作,造句中主动使用这些词,用不了多久你就会发现,这个单词越来越简单,越来越顺眼,其实没有什么奇怪的,正如卖油翁说的那句话:“无他,但手熟耳!”
    记单词的方法千千万,各不相同,但是有一条原则就是,没有最好的,只有最适合你的,希望同学们能找到适合自己的有效的记忆方法,尽快攻克单词这道难关!
  • 签到天数: 1316 天
    发表于 2014-11-27 09:49:49 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 758 天
    发表于 2015-6-18 09:32:18 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2015-7-3 14:44:27 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-6-16 15:04 , Processed in 0.045500 second(s), 24 queries .
