查看: 20601|回复: 170
[基本理论] ECLIPSE中端点标定的使用
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-11-25 23:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        实际的油藏中包含不同的岩石类型。流体在不同类型岩石中所表现的相对渗透率和毛管力是不同的。因此需要合理的对饱和度函数进行修正以应用到数模模型中去。ECLIPSE中有以下的两种基本方法实现:
        1、 使用不同的饱和度函数分区
        2、 饱和度函数标定
        第一种方法是将模型按照岩石类型的不同进行分区,然后对不同的分区使用不同的饱和度函数。
        第二种方法被简称为端点标定(End Point Scaling),利用这种方法,在输入饱和度数据时只输入一组经过归一化处理的饱和度函数,然后对于不同的网格对这组函数的端点进行重新标定,这样一组饱和度函数就可以产生大量的新的饱和度函数。
        这两种方法通常同时应用于同一模型中。例如,在使用饱和度函数分区时,对不同的分区应用不同的经过归一化处理的饱和度函数,然后分别根据实际要求进行端点标定。
    1 端点的含义
        端点值包括饱和度端点值、相对渗透率端点值和毛管压力端点值。
    表1 各端点的含义及关键字
    饱和度端点
    关键字
    含义
    相对渗透率
    端点关键字
    毛管力端点
    关键字
    SWL
    最小含水饱和度
    KRO
    PCW
    SWCR
    临界含水饱和度
    KRORW
    SWU
    最大含水饱和度
    KRW
    SGL
    最小含气饱和度
    KRO
    PCG
    SGCR
    临界含气饱和度
    KROGW
    SGU
    最大含气饱和度
    KRG
    SOWCR
    油水两相共存时油相临界流动饱和度
    KRWR
    SOGCR
    油气两相共存时油相临界流动饱和度
    KRGR
    2 饱和度端点标定
        各个饱和度端点在相渗曲线中的含义如下图所示。
    图1 油水相对渗透率曲线中的饱和度端点
    图2 油气相对渗透率曲线中的饱和度端点
    2.1 饱和度端点水平标定
        水平标定即水平方向的端点标定,是将相对渗透率曲线沿着Sw轴进行水平方向的拉伸和压缩。水平标定可以分别的对油气水的相对渗透率曲线进行处理,在处理过程中饱和度端点处的相对渗透率值保持不变,其余饱和度对应的数值被重新计算。饱和度水平标定分为标定一个点、两个点和三个点。下图3所示为标定SWCR。SWCR(1)、SWCR(2)、SWCR(3)分别表示对三个不同网格取不同值的时候得到的三条不同的水相相对渗透率曲线。图4所示为标定两个点,同时标定SWL和SOWCR。
    图3 标定SWCR
    图4 同时标定SWL和SOWCR
        从图3、图4可以看出,进行单点标定和两点标定时SOWCR处对应的Krw值和SWCR处对应的Kro发生了变化,这会直接导致生产过程中含水率的变化,因此产生了三点标定方法。图5所示为三点标定。对比图3和图5可以发现,虽然都只修改了SWCR处的值,但是在图3中SOWCR处对应的Krw发生了变化,而图5没有发生变化。因为启用了三点标定表示同时标定SWCR、SOWCR和SWU,因为没有给SOWCR和SWU赋值,所以默认保持不变。
    图5 饱和度端点三点标定
    2.2 饱和度端点垂向标定
        饱和度端点垂向标定即对相对渗透率端点进行标定,是将相对渗透率沿着垂直方向进行缩放。与水平标定相同,各相的相对渗透率曲线分别标定。垂向标定中可以使用的端点为KRO, KRW, KRORW, KRWR (KRO, KRG, KRORG, KRGR),如图6所示。图7所示为对KRWR进行标定。垂向标定和水平标定可以混合使用。
    图6a 油水两相相渗曲线垂向标定中使用的端点
    图6b 油气两相相渗曲线垂向标定中使用端点
    图7 对油水相对渗透率曲线进行垂向标定
    3 毛管力端点标定
         还有一种端点标定为毛管力端点标定,标定的端点值如图8所示。标定相应的毛管力函数的端点会引起相应的相对渗透率曲线的标定。图9和图10分别为水平标定和垂直标定。
    图8 毛管力标定端点
    图9 毛管力水平标定
    图10 毛管力垂直标定
        对于不同网格使用不同的毛管力曲线还可以通过Leverett-J 函数进行估算,激活关键字为JFUNC。
    4 结果的查看
        标定后的结果可以在3D Viewer中通过探针查看或者通过SCAL模块进行查看。
    【PDF】
    参与人数 4阳光币 +19 贡献 +5 收起 理由
    AZWSXQD + 5 + 5 精品资料,感谢楼主
    hejie + 2 精品资料,感谢楼主
    nana0831_2010 + 2 精品资料,感谢楼主
    阳光公告 + 10 精品资料,感谢楼主
    本帖被以下淘专辑推荐:
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-12-12 18:39:32 | 显示全部楼层
    多谢楼主无私的奉献!
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    hejie + 2 精品资料,感谢楼主
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 30 天
     楼主| 发表于 2014-11-25 23:56:38 | 显示全部楼层
       EPS.
  • 签到天数: 604 天
    发表于 2014-11-26 08:28:55 | 显示全部楼层
    多谢楼主无私的奉献!
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2014-11-26 09:27:44 | 显示全部楼层
    对驱替过程说明很详细!
  • 签到天数: 264 天
    发表于 2014-11-26 17:33:46 | 显示全部楼层
    好同志啊,得支持!
  • 签到天数: 171 天
    发表于 2014-11-30 15:56:14 | 显示全部楼层
    很详细的端点标定介绍
  • 签到天数: 171 天
    发表于 2014-11-30 15:56:34 | 显示全部楼层
    很详细的端点标定介绍
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2014-12-6 09:52:46 | 显示全部楼层
    好东西
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-12-7 18:45:20 | 显示全部楼层
    多谢楼主啊
    GMT+8, 2025-4-26 12:55 , Processed in 0.061489 second(s), 31 queries .
