查看: 905|回复: 0
[经验分享] 钻井机车工安全操作规程
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2014-11-25 10:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (1)工作前按规定穿戴防护用品,扎好袖口,不准围围巾,不准戴手套,女工头发应挽在帽内,高速切削或车铜、铝件时,应戴好防护镜。
      (2)开车前,对各部位进行检查润滑,低速试转3-5min,确认运转正常后,方可升速。
      (3)装卸卡盘及大的物件、夹具时,床面要垫木板。装卸工件要牢固,夹紧时可用接长套筒,严禁用榔头敲打。不准使用滑丝的卡爪。
      (4)装卸工件后应立即取下扳手,床头、床面严禁存放工、量具或其它物品,车床运转中,严禁变换速度,禁止用手刹车。
      (5)加工厂工件,必须打顶尖孔,要用顶针,跟刀架,车头前面伸出部分,不得超过工件直径的20-25倍,车头后面伸出超过300mm时,必须加托架,必要时装设防护栏杆。
      (6)用锉刀光工件,应右手在前,左手在后,身体离开卡盘,严禁用纱布裹在工件上砂光,应比照用锉刀的方法,成直条状压在工件上。
      (7)切削中,长切削要及时清除,严禁用手扒铁屑。加工偏心工件时,必须加平衡铁,并要坚固牢靠,刹车不要过猛。
      (8)车内孔时不准用锉刀倒角,用纱布光内孔时,不准将手指或手臂伸进去打磨,改丝或套丝必须用专用工具,不准一手扶改丝架(或板牙架)一手开车。
      (9)使用吊车工作时,绳索要牢固,吊时零件要平稳,工件下面不准站人,不准吊斜,切大料时,应留足够的余量,卸下砸断,以免切断料时伤人,小料切断不准用手接。
      (10)常或离开岗位时,要及时切断电源,工作完毕后,将各操纵离合器、手柄打倒空档位置,清除切屑、灰尘及赃物应加注润滑油。
    GMT+8, 2025-4-21 05:18 , Processed in 0.048741 second(s), 23 queries .
