查看: 2714|回复: 4
[煤层气求助] 在Eclipse里,如何实现欠饱和煤层气藏的平衡初始化
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-11-21 20:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5阳光币
    ECL里,对于前饱和气藏,我们往往通过关键字PRESSURE和GASCONC定义每个网格的压力和初始含气量,但是对于原始煤层压力大于临界解吸压力这种情况,在模型空跑时,压力会迅速变化,也就是说模型初始化是不平衡的,请问如何解决?
  • 签到天数: 325 天
    发表于 2014-12-18 13:14:41 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2016-12-10 22:53:29 | 显示全部楼层
    这个问题两年都没有人回答,看来做这方面的人还是比较少。也希望楼主已经自己解决。
    我的做法是按照低储层压力条件下,先让模型计算一个含气量的数据体,然后将储层压力设置为实际压力,将计算出的含气量数据体赋值给模型,这样整个模型运算的时候就是欠饱和状态了。
    回复
  • 签到天数: 603 天
    发表于 2017-1-4 20:50:09 | 显示全部楼层
    网格如果是平的,只有一层,则每个网格压力都是一样的,如果有多层网格或者模型有构造起伏,那就要根据不同深度定义不同的压力,是初始压力为一个平衡的状态。若压力不平衡,模型自动会进行压力零平衡检查,是整个模型处于一个平衡的压力系统之中。煤层气模型中压力大小跟临界解吸压力无关。
    回复
    2020-1-12 17:34
  • 签到天数: 456 天
    发表于 2017-11-9 18:36:24 | 显示全部楼层
    用GASCONC定义每个网格的初始含气量以后,模型初始化是平衡的。可以把井关掉,让模型空跑一段时间,会发现模型与初始时刻是一样的。只是如果欠饱和程度很大的话,会出现收敛性问题。不知道要怎么解决。。。。
    回复
    GMT+8, 2025-5-11 10:28 , Processed in 0.065102 second(s), 21 queries .
