查看: 2414|回复: 18
[ECLIPSE] 请教PVT分区的问题,答案我奖励一朵鲜花
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2014-11-20 21:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题描述(组分模型):我现在有三口井1,2,3;其中1井产油量很大,其他2口井产水量产气量大,产油量偏少,现在需要把1和2,3井分区,1井用一个PVT数据,2和3井用另一个数据。我目前的做法是在Regions部分加入2个关键字分别为:PVTNUM和EQLNUM,然后输入相应的IJK范围的数据,然后再1加入1个PVO文件,2和3加入另一个PVO文件。
    问题简化为:1:怎么加入2个PVO文件,在PVT里面直接导入PVO文件,那导入第二个PVO文件不就是覆盖啦?怎么实现1加入1个PVO文件,2和3加入另一个PVO文件?
                      2:2个关键字分别为:PVTNUM和EQLNUM,输入相应的IJK范围的数据,这个IJK范围怎么定下来,就是把这个范围内的IJK怎么全导出来,然后导入关键字里面去?
    PS:相互学习,让更多的朋友学到这种PVT具体的分区知识,好的答案,我会送一朵鲜花。
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2014-11-21 14:47:43 | 显示全部楼层
    楼上正解
    EOSNUM是06版以后添加的关键字,就是针对楼主所说的问题
    2010版里的PVTNUM也可以用于E300,但是主要针对的是E300中黑油模式
    多EOS方程参数可以这样写,以MW为例:
    MW
    18 32 45.6 78.0 /
    16 34 45.7 79.0 /
    如果两个EOS方程参数是一样的话:
    MW
    18 32 45.6 78.0 /
    不过按你的说法,为了拟合每口井都设置EOS分区,这种做法欠妥。这并不是说不能用分区去拟合,只是希望建立在对油气藏的客观认识上。
    多说两句,有人为了拟合而拟合,含水上不去就乱加水体,相渗曲线调的一塌糊涂,低孔油藏调成高孔的,等等等
    当你的模型拿出去见人时,表现出你的专业素养比更高的拟合率更加重要。你拟合不好,但专业的说明你的认识与尝试也很好
    虽然你拟合好了,但里边的参数惊为天人,换来的只是同行的耻笑。
    说多了,不是针对楼主,莫怪~
    Good Luck~
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2014-11-20 21:25:32 | 显示全部楼层
    是组份模型吧?如果你用ECL2011及以上,请换为低版本,06最好,上面的问题就解决了。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    admin + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2014-11-20 21:35:24 | 显示全部楼层
    能详细说说为什么需要低版本啊,我用的是2011的,如果很有必要的话我再换低版本的
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2014-11-20 22:23:43 | 显示全部楼层
    2011版E300不允许有两个PVT分区。所以你得换低版本,最好06,在RUNSPEC部分定义好分区就行了,和多个相渗分区类似。
    06和11的EOS应该有一定差别,计算可能会出现5%以内的误差,那在数学上是允许的,至于说工程上,那就看你的决定了。这种误差不一定出现。
  • 签到天数: 1470 天
    发表于 2014-11-21 10:15:27 | 显示全部楼层
    很简单,你直接从PVTi模块中导出2个PVTO文件,然后不需要导入到OFFICE中的PVT模块,而是直接写在DATA文件中,2套数据用“/”分开就行了
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2014-11-21 10:39:02 | 显示全部楼层
    cldejia2000 发表于 2014-11-21 10:15
    很简单,你直接从PVTi模块中导出2个PVTO文件,然后不需要导入到OFFICE中的PVT模块,而是直接写在DATA文件中 ...
    明天给你送花啊,一天只能送一朵。PS:如果在OFFICE里面怎么操作啊
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-11-21 11:36:52 | 显示全部楼层
    组分模型使用EOSNUM分区,分区个数在TABDIMS的第9项定义。
    如果是2个以上的分区,多个单独的PVO文件,只需要把文件中相关的关键字先合并,形成一个PVO文件,再导入就可以了。
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2014-11-24 09:45:29 | 显示全部楼层
    joylin 发表于 2014-11-21 14:47
    楼上正解
    谢谢你这么耐心的解答,我做的是典型井模型,只有3口井,其中一口产油量很大,所以才决定这么操作
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2014-11-24 10:22:58 | 显示全部楼层
    如果是2个以上的分区,多个单独的PVO文件,只 ...
    再次请教下:我是先把2个PVO合并成1个PVO文件,在PVT部分直接导入;然后在REGIONS部分添加关键字EOSNUM(关键字里面的XYZ的数据怎么确定啊?就是怎么把这一分区的范围数据确定下来,用什么工具做出这个数据?),TABDIMS是关键字嘛?我没找到啊
    GMT+8, 2026-3-25 13:56 , Processed in 0.085551 second(s), 30 queries .
