查看: 1751|回复: 0
[采油气工程] 中石油长城钻探研发脱气防砂装置
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2014-11-17 15:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前国内外部分油田油井在生产过程中不同程度地出现了油井气锁或砂卡现象,好多井是气锁和砂卡并存。气锁严重影响泵效,砂卡不能保证油井正常生产。目前的油井防气防砂装置有多种,但都只能起到极短期的有限的同时防气防砂作用,现有的气砂锚因二级防砂吸液能力差、防气效果差而造成泵效低,已不能满足油井正常生产的需要。
      中石油长城钻探研发出适合7英寸套管生产井的新型长效脱气防砂装置。该装置最大直径为132mm,整体长度为10520mm。打孔筛管长度为2000mm,引气筒长度为7000mm。采用了砂、油、气三相分离结构,实现了高效防气、防砂,使油井能够高效生产。克服了现有油井防气防砂装置防砂吸液能力差、防气效果差的不足。
    GMT+8, 2026-6-7 13:44 , Processed in 0.050661 second(s), 26 queries .
