查看: 1037|回复: 3
[开发地质和静态模型] 请问建立速度模型转换后出现乱七八糟的现象如何解决?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-11-14 18:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我时间域的顶底面都调整好了,断层断距也手动调整过。如下图:
    速度模型设置如下图:
    转为深度域的3DRID后里面顶底面就变的乱七八糟了,如下图:
    请问这种情况该如何解决?
    发表于 2014-11-14 23:11:16 | 显示全部楼层
    个人认为当然你的速度模型的问题还很多,所以无法适应这个模型的转换。
    仅仅从尽快获得成果角度出发:
    你可以考虑将断层模型和Horizons都转成Surfaces,然后按照General Convertion的模式转入深度域(就是不直接转模型而变成单转Surfaces),
    断层模型从深度域断面重新做一遍,再重新用深度域层面Make Horizons。
    这个过程的好处是割裂了速度模型夹在构建模型过程中间的干扰,可以直接对深度域模型的局部进行修订。坏处当然是仍然维持着一个粗糙的速度模型,基本上经过它转换的数据都需要修订。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2014-11-15 00:36:03 | 显示全部楼层
    仅仅从尽快获得成果角度出发:
    感谢指点!确实速度模型肯定很多问题,但是目前只能做这个简单的速度模型来实现了。我大概明白您的意思了,再试试。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2014-11-15 12:09:22 | 显示全部楼层
    仅仅从尽快获得成果角度出发:
    郝哥您专家的建议就是不一样,我已经成功实现了: 图片1.png
    剩下的就是慢慢再调断距了。谢谢您的关键指点!
    GMT+8, 2025-5-13 18:46 , Processed in 0.056593 second(s), 26 queries .
