查看: 907|回复: 2
想请教下petrel做构造的时候有没有局部更新的方法
  • 签到天数: 1201 天
    发表于 2014-11-14 10:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在做有断层的构造时,大部分区域构造都挺好,只有局部构造有问题
       但是每次做改动时,都要重新make horizos,时间较长。不知道是否有局部更新的方法没有?
    发表于 2014-11-14 17:28:35 | 显示全部楼层
    抱歉,应该是没有手工限定范围的更新。
    不过一般构造模型可以仅仅针对自己需要调整的Segment和Horizon来更新。只要你选择把不需要的Horizons的Yes和Segments Tab下的Segments的Yes都取消,那么构造模型就会只针对你选择了Yes的交集部分进行更新。
    希望这样的变通能凑合用。
    ——我处于离职状态,没有软件可以抓图,抱歉。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    badboy0504 + 5 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 1201 天
     楼主| 发表于 2014-11-17 09:58:57 | 显示全部楼层
    谢谢 ~这样已经能提高工作效率了
    GMT+8, 2026-4-21 13:37 , Processed in 0.089452 second(s), 23 queries .
