查看: 725|回复: 0
雅思考试各部分答题技巧解读
    发表于 2014-11-12 22:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
                         熟知雅思考试的评分标准对于烤鸭而言尤为重要,雅思考试分为四个部分,难点因人而异。对于大多数中国学生来说,难点大多在口语和作文,首先我们来看一看评分标准。
    先了解一下游戏规则,知道下均分制度。比如两个6.5两个6分,那么你雅思的总分就是6.5;同样的,一个7,一个6.5,一个6,一个5.5,那么均分也是6.5,自己找里面的规则。下面,让我们各部分来解读一下:
    听力:
    雅思听力不算快,而且话题很贴近生活,场景无非就是学校图书馆银行中介医院与机场等等,可以说实用性非常的高,能猜测答案的程度也很高,最好是有一本场景对话的书。又可以练口语又练了听力,看多了之后你一看到题目就知道场景,然后马上回忆场景所对应的对话,锁定关键词,就很容易把填空题变成选择题,选择题就可以缩小范围。
    建议可以看各种英剧无字幕地看,中国学生很多都是听美音的,所以听到雅思听力的时候,不论功底有多好,上手的不适应很可能造成后面整个的失误。建议主要还是要适应英音。
    阅读:
    还是因人而异,同学们的做题方法不同,关键还是找到适合自己的阅读技巧。不过,中国学生的书面功夫向来不错,注意一点,英国佬很喜欢在文章里面搞逻辑,混淆这套,所以审题要仔细,千万别被绕进去。
    写作:
    保6分很容易,无拼写错误,语法的要求不高,只要表达清楚即可,并注意3点。
    1、千万别套模板,我们的母语不是英语,就如我用白话文对话者,突然来句之乎者也,不奇怪吗?所以不要觉得模板就是好的,往往败笔就败在了模板上。
    2、控制好时间,特别针对于第一次考雅思的学生,小作文和大作文的时间分配不均匀是致命伤,小作文写的再好,如果大作文写不完的话,作文的成绩也好不到哪里去。
    前一篇150字,后一篇250字,时间控制的话,最好是20分钟和40分钟,大作文分数多。
    3、千万不要想着体现自己的英语水平有多高,除非你真的是有,别特别用一些华丽的词藻,一些复杂的句型,搞的非常复杂。
    口语:
    很多学生对于口语考试很犯怵,这个是大忌。其实口语不难拿6分,说白了纯聊天,只是看下你沟通能力有没有问题,和语法没任何关系,只要让别人知道你说什么就行,不用担心自己说的是不是中式英语,考官能和你聊起来就行,注意点有3点。
    1、主动,欢快的语调,开场白的时候可以突出自己的兴趣爱好,把考官的思路引导到你擅长的领域。
    2、忌讳"恩、咦、啊",自己开始的语速要放慢。这样,考官的语速,往往会跟着变慢一点。如果你上手就说的很急,那么考官也会快,一定要尽量保持自己的节奏。
    3、你要记住这是聊天,这不是考试。自己先给自己下心理暗示,很多学生考试就结巴,大脑混乱这个是最忌讳的。
    大家知道,雅思6.5分,是英国绝大多数大学的普遍要求,也是一些一流大学的最低要求,比如伦敦政治经济学院,伦敦大学学院等的某些专业只要6.5分即可入学。像牛津大学、剑桥大学等排名靠前的大学和专业就要求7分以上了。
    GMT+8, 2026-5-19 17:18 , Processed in 0.045167 second(s), 23 queries .
