查看: 1442|回复: 8
[公告] 请教产量预测相关的问题
    5 天前
  • 签到天数: 1069 天
    发表于 2014-11-12 19:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教一下,PEoffice里面递减法预测可采储量中,平移方法有水平和纵向两种,但是两种平移方法预测结果相差十分大,具体适应条件是什么呢
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-11-13 12:01:17 | 显示全部楼层
    您好,希望我的回答能够让您满意。
    水平平移为改变预测初始产量,并以该产量为初始点将拟合趋势预测产量进行整体水平平移的形式,即以该产量对应的拟合阶段初始递减率进行产量预测。当地层条件、井参数发生变化,如地层由于层间矛盾导致产出能力下降,后经过调剖堵水等措施恢复生产能力时,生产可按产出能力下降之前的递减率进行后续生产;
    纵向平移为改变预测初始产量,并以该产量为初始点将拟合趋势预测产量进行整体纵向平移的形式,即以该产量对应的拟合阶段初始递减产量进行产量预测。当地层条件、井参数发生变化,如增加注采比减小地层压力的下降速度,或者减少井底流压增加产量时,递减率不变,产量进行整体的抬升。
    如您有其他的疑问可以拨打我们的电话010-82150090寻找技术支持的帮助,或者您可以回复此消息,我们会随时关注,谢谢!
    5 天前
  • 签到天数: 1069 天
     楼主| 发表于 2014-11-13 13:05:59 | 显示全部楼层
    今天打电话了,没打通,还是没怎么懂,还有就是为甚预测的可采储量跟实际月产累加产量,差距非常大呢
    发表于 2014-11-13 13:41:32 | 显示全部楼层
    你的联系QQ来一个!我给你看看!
    发表于 2014-11-13 13:44:15 | 显示全部楼层
    我的QQ249787664
    发表于 2014-11-13 13:57:36 | 显示全部楼层
    本人官方技术支持
    发表于 2014-11-13 14:02:09 | 显示全部楼层
    我从照片上面看,你好像把废弃产量设置错了,而且你用指数递减设置预测360个月?30年?设置明显的问题。
    发表于 2014-11-13 14:10:10 | 显示全部楼层
    还有就是你的起始时间和终止时间只有4年左右,是否是从油田生产递减阶段的数据进行递减预测的?如果你不是截断的数据,在产量上升期是不能够用Arps递减的。这都有问题。
    最好联系我下,你这问题还挺大。
    5 天前
  • 签到天数: 1069 天
     楼主| 发表于 2014-11-13 16:01:33 | 显示全部楼层
    24987664 发表于 2014-11-13 14:10
    还有就是你的起始时间和终止时间只有4年左右,是否是从油田生产递减阶段的数据进行递减预测的?如果你不是 ...
    预测的时间应该是没有问题,使用经济极限作为结束点,360个月是为了预测结束时确保产量在经济极限附近的
    GMT+8, 2026-5-31 15:20 , Processed in 0.044334 second(s), 22 queries .
