查看: 2429|回复: 2
应用技巧:GeoFrame处理解释STARⅡ数据可能出现的问题及解决办法
发表于 2014-11-11 16:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先需要申明:本帖所介绍的并不是GeoFrame的必须操作说明,而是针对使用过程中由于软件Bug可能出现的问题(尤其是爱国版用户)而实施的解决方案。
    问题一及解决方案:STARⅡ数据的格式转化问题
    在使用GeoFrame的G包处理解释STARⅡ数据时,第一步需要使用BHGeol Converter模块进行数据格式转化,这时如果STARⅡ数据是存放在硬盘的任意位置,就容易发生一个由软件Bug导致的运行错误,即用户只见到BHGeol Converter一直在运行,但始终转化不过去!这时候只需要把STARⅡ数据直接拷贝到被加载工区的目录下,然后重新启动BHGeol Converter模块进行转化,就OK!
    问题二及解决方案:STARⅡ图像(动态加强+静态加强)在Borview中的显示问题
    当使用BorEid、BorNor等模块处理生成STARⅡ图像后,直接加载到Borview的成像图像道显示时经常发生只能显示一个极板图像的情况,其他五个极板的图像没有。此时,用户需要在Borview中自己新建一个普通道,把STARⅡ图像加载到其内显示(这时所有极板全部显示),然后将图像使用Cut/Copy工具复制到成像图像道中,就OK!
  • 签到天数: 2871 天
    发表于 2014-11-12 01:49:09 | 显示全部楼层
    楼主可以提供软件吗?谢谢
     楼主| 发表于 2014-11-12 17:24:03 | 显示全部楼层
    -10的岩石! 发表于 2014-11-12 01:49
    楼主可以提供软件吗?谢谢
    抱歉,不提供盗版软件,但可提供解释服务
    GMT+8, 2026-6-24 03:16 , Processed in 0.043325 second(s), 24 queries .
