查看: 1648|回复: 1
[技术讨论] 让世界与中国接轨—访大庆油田勘探开发研究院原副总地质师郭占谦先生【2】
发表于 2014-11-10 16:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本刊记者:李寻、商昭
    记:非生物跟无机不是一回事儿,生物跟有机也不是一回事儿?
    郭:对。生物直接出油的才是生物成因。很简单,青草埋下去就是甲烷,生物降解的过程就是生物生烃。有机生烃和生物生烃不能等同,它是生物断氧条件下转化过来的有机质,从根儿上说它是生物来的,但不是生物直接转化成为的。存在生物可以直接生烃这么一条途径,所以应该分开。生物生烃应该单独列出来,也是可再生的。
    所以我说石油生烃有两种属性:一次性的,包括无机的和有机的;可以再生的,包括合成的和生物的。油气的生成机制有四种:有机、无机、合成、生物,其中合成既有有机的也有无机的。
    有机生成有若干个模型:热演化模型、催化生成模型以及压裂生成模型。我认为模型底下还应该有个模式,型是式的集合体。当时有个人说“郭老师,型与式在英文里就是一个‘model’”,要我改。我说“中国地质大学是中国的还是英国的?我用的是中文,型是由式组成的,包括了多种式,模型就是比模式大。如果你非要套用英文去解释的话,那么对不起,我的稿子拿回来。”后来还有一次,关于地下构造的,我提出断裂和断层的“差异”,又发生了争执。我说断裂主要指的是沉积岩以下的,断层指的是沉积岩中的。后来《地学前缘》约了两次有关的稿子都撤了,就是因为这个问题,要让我修改,我说“对不起,绝对不修改”。不能改,改了就不是学问了,太不严格了。什么叫科学态度?
    记:您认为断裂是指沉积岩以下的,那么就是基岩再往下?
    郭:是。整个岩石圈包括上地幔岩石圈的这种裂缝都叫断裂,基岩以上的叫断层。基底断层则是指上地壳的那一部分。
    记:那深大断裂是贯穿了地壳一直到地幔?
    郭:一直贯穿了整个岩石圈。1995年在我们那个自然基金项目答辩的时候,有几位专家就提出说“老郭,能不能再准确一点,哪一个断裂是在地壳里边、是上地壳断裂,那一个断裂是岩石圈断裂?”我说这些都包括在里面,笼统地都叫做深大断裂。
    记:深大断裂这个概念是您提出来的还是以前有学者提过?
    郭:以前就有。
    记:那么,深大断裂在地壳上的分布,特别是在大陆上的分布多不多?
    郭:多。中国的深大断裂是世界上最发育的。960万平方公里发育了136条深大断裂。任纪舜先生的那本《中国大地构造》里就讲过。
    记:您写过深大断裂与地球内部构造的论文吗?
    郭:没有,我没有专门去讨论那些问题,只是用了这个概念,说明这个是很密集的。
    记:关于这个概念,我曾经跟崔永强博士讨论过,我发现不同学者用的深大断裂的概念不一样,您这是一种用法,崔博士坚持深大断裂在陆地上是没有的,只有洋脊或者大陆板块和海洋板块相结合的地方才能产生贯穿地幔岩石圈的断裂。
    郭:任纪舜先生的那本书里讲的非常清楚,中国大陆分布了136条深大断裂,他分的是地壳断裂、超壳断裂或者是岩石圈断裂和超岩石圈断裂。960万平方公里里面有这么多,平均7.07万平方公里就有1条,7.07万一开方就是267公里就有一条,也就是说平均下来200多公里就能碰到一条贯穿地壳和岩石圈的深大断裂,很密集。很简单,这是个数学式子一转换就出来了。所有中国的盆地基本都是深大断裂围陷起来的。比方说松辽盆地,西边大兴安岭西侧的这一带,是一个大的地壳和岩石圈断裂形成的,下边还跟着重力梯级带,小兴安岭又是一条大的岩石圈断裂。所以实际上盆地挠曲这个概念是不对的,盆地是不能弯曲的,盆地是一层层断下去的,没有凹陷盆地,都是断陷盆地。
    记:凹陷盆地这个概念就不成立了?
    郭:不成立。我1998年在中国地大(武汉)的《地球科学》那本杂志上有过一个专题专门讲过这个,凹陷其实凹不下来,为什么,一个球体如果里面充满液体,某一个部分想把它压下去是不行的,它是均匀传递的流(物理学中的帕斯卡定律,讲的就是这个“理”),如果把它弯下来的话压力就不平衡了,只能是一个条件,断开。
至于石油的属性,杜乐天先生在第四届流体地球科学与巨型成矿带及重大自然灾害学术研讨会的开幕式上讲了,他也是从这个角度看问题的,金属矿藏的成因也是多元的。杜先生先看了我的文章,说石油里居然有这么多种元素。当时我拿到的材料只做了55种元素,就把它与中国陆壳上的元素丰度表一对,有相当多的元素是超过了陆壳的平均值。超过了平均值就应该是资源,应该是矿。什么是矿,人们能够用新技术提取应用的就是矿。凡是高于平均值的东西都应该能提取。
    记:我们采访杜先生的时候他讲了,石油是最大的金属矿。
    郭:对,石油里面金属很多的,我专门有一篇讲这个的文章,是《大庆晚报》去采访的。我算了一下,大庆一年石油的产值可能有几千亿的利润,如果能够把一半的元素从油渣里面提出来,从经济价值上来说就相当于又造了一个大庆。我算的时候是1993年,主要是两种元素,一个是铟(In),光导纤维要用到;还有一个是钕(Nd),高速列车轨道的合金要用这个。这两个都属于特殊材料,都是很贵的,而且大庆油田油渣里的含量是比较多的。
    记:那现在这些油渣都怎么处理的?
    郭:都卖了。
    记:卖给谁了?
    郭:日本人抢购。世界油渣市场上18美元一吨的时候日本人就26美元一吨抢大庆的油渣。我觉得我们的石油化工界对这些问题应该给予关注。
    记:那现在大庆炼油厂的油渣是怎么处理的呢?
    郭:70年代一直卖给日本,现在不知道。
    记:咱卖的是垃圾的钱,人家买的不是垃圾啊。
    郭:人家是从你这里拿走真正需要技术的东西,所以中石化不管是技术上还是思路上都是需要提高的,搞页岩气完全 就是掉到陷阱里了。实际上美国的页岩气都是在脆性基上,我们所说的概念是粘土矿物形成的沉积岩拥有页状的构造叫页岩,他们对页岩的基本定义都篡改了,美国所谓的页岩气根本不是那个页岩。概念都分的不清楚,这种科学态度是很不严格的。这个事情怪就怪在跟国际接轨。接什么轨?没有自己独立的东西。中国的地学界在世界上实际是领先的,比如杜先生在世界上就是领先的,干什么非得把我们排在落后者的位置上?陈国达院士就说了,为什么不能立大志,让世界跟我们接轨?世界跟中国接轨的事情多了,比方说火箭就是。“石油”这个名称就是沈括在任延安经略使的时候(1080-1083年)提出来的,比世界第一部地质学原理(英国人在1830年写的)早了734年。为什么非得跟国际接轨?顿钻,我们在四川打天然气就是1001.34米的井深,英国人都承认中国的顿钻是世界的钻井之父,那是世界跟中国接轨的。为什么现在的非得跟外边去接轨,太没有中国人的志气了。
(未完待续,原刊于《休闲读品·天下》2014年第三辑)
点评
这里需要不同的观点,点赞。  发表于 2014-11-11 08:08
GMT+8, 2026-5-31 15:20 , Processed in 0.049739 second(s), 23 queries .
