查看: 1326|回复: 3
[其他软件] 请教下,在petrel里面怎么查看哪口井在哪个网格里面,就是某口井x网格y网格数是多少
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2014-11-5 20:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 2014-11-5 21:04:05 | 显示全部楼层
    如果是IJK网格坐标,可以输出 ECLIPSE Well Connection Data (ASCII)。
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-11-5 22:47:56 | 显示全部楼层
    楼上正解,你把网格连接文件输出来就可以。补充一下,有两种一种是Well Trajectory,里面有网格和一些深度信息,另一种格式跟COMPDAT关键字很像,就是井和穿过网格的IJK。
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2014-11-6 10:54:13 | 显示全部楼层
    恩恩。谢谢解答,我最后是在petrel里面查看到
    GMT+8, 2025-12-18 04:11 , Processed in 0.067372 second(s), 20 queries .
