查看: 2032|回复: 5
[基本理论] 标准Y格式数据前面卷头那3200字节的详细说明
  • 签到天数: 202 天
    发表于 2014-11-5 17:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    10阳光币
    跪求哪位大大知道标准SEG-Y数据前面卷头里面是3600个字节,它分3200字节和400字节两个部分,400字节那部分的详细解析我已经找到的 见附图。现在想让大哥们帮帮忙  看看另外那3200个字节哪里能看到它的详细解析。
    不胜感激!!!!!!!
    Y格式前面400字节的解析
    Y格式前面400字节的解析
    发表于 2014-11-5 17:24:47 | 显示全部楼层
    http://www.seg.org/documents/10161/77915/seg_y_rev1.pdf
    找Textual File Header段有描述。
    简单说,这是四十行字符,每行固定80字节,主要用于记录类似书籍的版权页的内容,是可以随意填写的“提供关于此SEGY文件的人类可读描述(providing a human-readable description of the seismic data in the SEG Y file.)”。因国内对于版权和数据所有权的概念不如SEG的发起国那么强烈,很多公司在处理或者转储为SEG-Y格式数据的时候使用默认字符或者抄袭前人段落,使之没有明确意义。——如果能确认文件内容的可靠性,此段信息仅仅从技术角度来说确实可忽略。
    回复
    发表于 2014-11-5 17:28:03 | 显示全部楼层
    此系我公司所收数据的原本:
    C 1 CLIENT:TARBAGATAY MUNAY   CONTRACTOR:GEOMAGE
    C 2 LINE:                     AREA:ZAISAN 3D
    C 3 MULTIFOCUSING@ POSTSTM INLINE RANGE 1-1812 XLINE RANGE 1-545
    C 4 DATE: 14/03/2012
    C 5
    C 6 PROCESSED BY: GEOMAGE
    C 7 FORMAT: SEGY 32BIT IBM FLT. PT. ENVIRONMENT:ON SHORE DATA
    C 8 LENGTH: (0 TO 5000 MS)    SAMPLE RATE: 2MS  # OF SAMPLES: 2500
    C 9 DATUM:800M                REP-VEL:2200 M/S
    C10
    C11 ==========================================================================
    C12 PROCESSING SEQUENCE
    C13  PRE-STACK PROCESSING
    C14  MF STACK CREATION
    C15  DECONVOLUTION
    C16  BANDPASS FILTER
    C17  AMPLITUDE SCALING
    C18
    C19  MERGING WITH PREVIOUS PROCESSING
    C20  AMPLITUDE SCALING
    C21  POST STACK MIGRATION
    C22  DECONVOLUTION
    C23  BAND PASS FILTER
    C24  AMPLITUDE SCALING
    C25 ==========================================================================
    C26 HEADER DESCRIPTION
    C27
    C28  CDP   - 21 (I4)
    C29  CDP_X - 181 (I4)
    C30  CDP_Y - 185 (I4)
    C31  CDP_Z - 41 (I4)
    C32  INLINE    - 189 (I4)
    C33  CROSSLINE - 193 (I4)
    C34
    C35
    C36
    C37
    C38
    C39
    C40 END EBCDIC
    回复
    发表于 2014-11-5 17:30:04 | 显示全部楼层
    另一个版本:
    C 1 SURVEY:NORTH WEST DISTRICT IN THE SOUTHERN BASIN
    C 2 PRODUCT:FINAL POSTSTACK PROCESSED KIRCHHOFF PSTM STACK
    C 3 CLIENT:PETROTRIN   PROCESSED BY:=============================CO.,LTD
    C 4 DATE:30/09/12  FORMAT:SEG-Y  SAMPLE RATE:2MS  TRACE LENGTH:7.0SEC
    C 5 INLINES: 97-897  XLINES: 60-1189  CDP BIN:25X25M
    C 6     X   COORDINATE  Y       CORNER  (INLINE - XLINE)            CDP
    C 7  671368.49      1131731.73 (UR)          97         60       192060
    C 8  658117.61      1106810.57 (UL)           97     1189       193189
    C 9  653709.56      1141121.20 (LR)         897         60       1792060
    C10  640458.68     1116200.03 (LL)         897     1189       1793189
    C11 RECEIVER LINE AZIMUTH:208DEG  DATUM:50M REPLACEMENT VELOCITY: 2000M/S
    C12 COORD SYSTEM: NAPARIMA 1972 DATUM        SIZE:312 SQ KM
    C13 SEG-Y HEADERS:IL189-192(4BYTE INT);XL193-196(4BYTE INT);CDPX:181-184
    C14  (4BYTE IBM REAL);CDPY:185-188(4BYTE IBM REAL);
    C15
    C16
    C17 PROCESSING HISTORY
    C18 1) DEMUX AND GEOMETRY UPDATE
    C19 2) TOMOGRAPHY STATIC CORRECTION AND RELATIVE REFRACTION STATIC
    C20 3) PRE-STACK DENOISE
    C21 4) AMPLITUDE COMPENSATION
    C22 5) DECONVOLUTION
    C23 6) THE FIRST PASS VELOCITY ANALYSIS
    C24 7) THE FIRST PASS RESIDUAL STATICS
    C25 8) THE SECOND PASSVELOCITY ANALYSIS
    C26 9) THE SECOND PASS RESIDUAL STATICS
    C27 10) CMP GATHERS FOR PSTM
    C28 11) POST MIGRATION
    C29 12) PSTM FOR TARGET LINES VELOCITY ANALYSIS(THE FIRST PASS)
    C30 13) PSTM FOR TARGET LINES VELOCITY ANALYSIS(THE SECOND PASS)
    C31 14) PSTM(GPU) FOR WHOLE DATA SET
    C32 15) AUTO RESIDUAL VELOCITY ANALYSIS
    C33 16) OUTPUT CRP GATHERS
    C34 17) FINAL CRP STACK
    C35 18) RANDOM NOISE ATTENUATION
    C36 19) FINAL DISPLAY & DATA RECORD
    C37 20) PROCESSING REPORT
    C38
    C39
    C40 END EBCDIC
    回复
    发表于 2014-11-5 17:33:09 | 显示全部楼层
    第二个版本其实就是处理公司没有严格填写文件描述导致的“误植”典型,公司名我已修改隐藏,但是这个就是一个中国公司作的。
    回复
  • 签到天数: 202 天
     楼主| 发表于 2014-11-17 11:35:28 | 显示全部楼层
    感谢指点  谢谢
    回复
    GMT+8, 2025-4-11 09:36 , Processed in 0.055825 second(s), 21 queries .
