查看: 1674|回复: 1
[经验交流] 断层在油气藏形成的作用
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2014-11-5 10:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    断层油气藏
      是指由断层沿储集层上倾方向遮挡封闭而形成的圈闭中油气聚集。这类断层在断裂发育的裂谷盆地及前陆盆有较多的分布。
      (一)断层在油气藏形成的作用?断层在油气藏的形成过程中,可起通道作用、破坏作用和封闭作用。这些不同作用,在不同的历史阶段可能表现不一样。
      1.封闭作用:
      油气在运移至封闭性断层时,既不能穿过断层做横向运移,也不能沿断裂带做垂向运移,这样的断层为封闭的,即断层分为横向封闭和侧向封闭。断层的封闭作用决定于以下几种因素:
      从纵向的封闭作用看:
      1)断层性质及其产状。一般逆断层是受压扭性作用形成的,其断裂带常表现为紧密性的,封闭性强;而张性断层的断裂带则常是不紧密的,是开启的。断层的产状也会影响其封闭性,断面陡,封闭性差(因正压力N=mgcosθ),断面越缓,N越大,则封闭性越好。
      2)断裂带内的充填。地下水中溶解物质(如碳酸钙)沉淀,碳酸盐岩中的硅化作用均可将破碎带胶结起来,而起封闭作用;油气沿开启的断裂带运移过程中,由于原油氧化作用或生物菌解作用,形成固体沥青等物质,堵塞了运移通道,也可起封闭作用。
      3)在塑性较强的地层中(如泥岩、盐岩和膏盐),沿断裂带常可形成致密的断层泥,可起封闭作用。推论:在砂泥互层的地层中,泥岩所占比例越大,其封闭性越强。
      4)断层倾角在塑性地层缓、脆性地层陡,所以在塑性地层中封闭性好。?从横向上看,断层封闭与否取决于断距大小以及断层两侧对置的岩性组合。其基本原则是断层两侧的渗透性岩层和非渗透性岩层不直接接触,就可以起封闭作用,反之不起封闭作用(图7-2、7-3)。以这个原则看,由大段泥岩夹砂岩的剖面,断距小于泥岩厚度时,封闭性好;反之则差。
      从本质上看,断层的封闭能力取决于断层两侧对置岩层、断裂带及与两盘岩性的排替压力差。断层的封闭性是一个相对概念,无绝对封闭、开启的概念。
      通道和破坏作用(开启)
      断层伴生裂缝发育,一般是开启的;断层交叉部位往往是开启的;在脆性地层中的断裂,且未矿化应是开启的。
      在油气藏的形成过程中,开启的断层可成为连接源岩与圈闭之间的良好通道,也可与储层、不整合面一起成为油气的长距离运移的通道。油气藏形成后,开启的断层可使油气沿断层向上运移,在上部地层形成次生油气藏或直接运移至地表造成散失破坏(图7-4)。
      断层的开启与封闭情况是复杂的,必须用历史的观点和全面的观点去分析和认识它。有的断层在形成期或活动期一般是开启的,在非活动期亦可能是开启的,也可是封闭的,这取决于它的影响因素。一条断层,在纵向和横向的不同部位,因所受地质条件的不同,可以是封闭的,亦可以是开启的(指同一时刻)。
      断层油气藏形成条件
      1)断层在纵横向是封闭的;2)断层位于储层的上倾方向;3)在平面上封闭断层与构造等高线或地层尖灭线,或单独、或与后一、二者能组成侧向封闭的闭合线,即能圈定出一定的闭合面积。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    badboy0504 + 10 精品资料,感谢楼主
  • 签到天数: 2868 天
    发表于 2014-11-5 12:15:57 | 显示全部楼层
    这个确实挺好的,要顶一下
    GMT+8, 2025-5-12 22:28 , Processed in 0.056613 second(s), 23 queries .
