查看: 912|回复: 0
[技术讨论] 准噶尔盆地可以成为验证无机成油论的实验特区【4】
发表于 2014-11-5 09:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
准噶尔盆地可以成为验证无机成油论的实验特区—访新疆油田原勘探部主任林隆栋先生
    本刊记者:李寻、常明、商昭
    记:关于蛇绿岩套的问题,我们也关注到了,肖序常院士曾给我们做过深入的解释(参见《休闲读品》2013年第四期)。您在文章中提到,张景廉先生的铅、锶、钕同位素测定也解释了准噶尔盆地沥青高熔点的问题,这个怎么解释?
  林:张景廉说这边的沥青主要是从地幔来的。沥青脉我专门去现场看过,它在地面采完以后打斜道到地底下,我从斜道下去,看见下面边出油边出水,但天然气不多,我用手电照了之后发现,上面是沥青,下面还有小油点,那个油你把它擦掉后,不一会儿又出来了,就像人出汗那样,看得很清楚。
还有两个补充材料。西北缘幔源底辟高23公里,宽40~60公里,长240公里,与现在找到的14个油田吻合的非常好,这里的石油探明地质储量占油田公司75%。从1980年发现“断裂帽檐”油藏起,至1990年统计,帽檐的石油探明地质储量有3306万吨,面积是21.4平方公里,成效何等大啊!
  记:您认为“帽檐”到底有什么作用,起封堵作用还是运移作用?
  林:既有通的作用,又有堵的作用。
  记:活动期是通道的作用?
  林:也不完全是。遮挡“帽檐油藏”的基岩如果裂隙很小,就可以在帽檐里聚集大量油气,裂隙多了,油气就跑到基岩上面去了,不同情况,不同对待,但有一条,帽檐油藏特别肥,油的产量高。“帽檐”的上部是基岩油藏,基岩油藏上部是超覆尖灭带,那里主要是稠油油藏。
  记:超覆尖灭带的油多,还是基岩油藏油多?
  林:至今为止,超覆尖灭带的油多。
  记:您提到一个双基底的概念,一个是结晶的基底,一个是褶皱基底,我们以前在别的资料上没有看到过,我想请问一下是不是您的创见?这两个概念的区别是什么?
  林:这个以前就有。褶皱基底大约是石炭系-寒武系的;结晶基底大约是前寒武系的,有浅变质。准噶尔盆地北部褶皱基底很厚,到南边变薄了,就像一个楔子一样。但二叠系到第四系盖层,又倒过来了,南边厚北边薄。这是“准噶尔盆地构造格架综合工程探测”的一个成果,过去对准噶尔盆地到底是洋壳、陆壳认识不一样,综合工程证实准噶尔盆地下面是双层基底,是陆壳。
  记:如果是陆壳的话,怎么解释蛇绿岩套的问题?
  林:我是根据马宗晋、陈新发的资料得来的,除了他们,谁也没有探测过那么深的地方。哈萨克斯坦地块和准噶尔地块中间是古亚洲洋退化的海沟,哈萨克斯坦地块与准噶尔地块碰撞后,古亚洲洋就没有了。因为洋壳沉、陆壳轻,所以碰撞时候陆壳就像推土机把洋壳的头皮铲起来,连同沉积物一起堆积起来,形成扎伊尔山,洋壳的部分铲起来就变成现在的基底,检188断块靠老山边的克97井,取心时恰好取到了蛇绿混杂岩-洋壳的遗迹。
  记:就是蛇绿岩套?
  林:这是古亚洲洋留下来的一个证据。古亚洲洋的问题,1984年,张恺就把它提出来了,说我们准噶尔盆地西北缘是俯冲消减碰撞带,这对油气聚集是非常有利的地方,为什么西北缘有那么多的海相碳酸盐岩,就是因为原来水都往西边流,沉积了很多中下古生代海相地层,所以克拉玛依油这么多是有根据的,是由大的构造决定的。
  记:褶皱基底的厚度平均有多少?
  林:北边厚、南边薄成楔形体,厚的大概有几公里。
  记:花岗岩结晶基底目前看来平均深多少?
  林:我们现在说的大部分都是褶皱基底,钻探还没有打到结晶基底。在准东有可能钻到结晶基底,准东的结晶基底很可能就几百米、上千米深,那边很可能褶皱基底不厚,但准东的东边,地震都没有做过,觉得没有发现油藏的可能。准东的卡拉麦里山也是个大推覆体,和西北缘一样同处在消减碰撞带上,也是非常有利的找油气领域,不可小看。
  记:华北油田的潜山,全是在花岗岩的结晶基底上打出来的。
  林:所以,准噶尔盆地的结晶基底也很值得探索。
  记:火山岩的岩性油藏准噶尔盆地也有,多吗?
  林:有,石炭系的火山岩,主要是火山碎屑岩比较多。石西油田钻到4000多米时没有好的油气显示,决定打开基岩看看,结果火山碎屑岩显示很好,完钻以后试油,不仅石炭系有油藏,上面的白垩系、侏罗系也有。克拉玛依的基岩油藏说不清楚,可以说是从凹陷中运移来的,也可以说是从底下往上运移的,当然,通过克-乌断裂往上运移的解释力更强。所以,我说的新模式要注意基岩,我们全国有一大批基岩没有搞清楚。基岩油藏怎么开发,就是在有油的地方再往下打,可能性很大,但是要有圈闭,如果四、五千米时有圈闭,我认为就值得冒险,开展风险勘探。
  记:基岩油藏是您提出来的吗?
  林:早提出来了。准噶尔盆地最早提出基岩油气藏的是范成龙。我2012年写过一篇文章呼吁注意准东的基岩油藏,但没有引起注意,我提出准噶尔盆地可以作为用无机成油论指导勘探的实验特区来搞。无机、有机已经争论一百多年了,我们应该通过建立特区来解剖,解开这个疙瘩,创出一片新天地。当年小平同志通过在深圳建立特区,终于摸索出一条改革开放的新路,如今,为了解决国家的能源需要问题,完全可以仿照当年建立经济特区的方法,选择一两个有基础条件的油田,作验证无机成油论的实验特区,搞好了,再向全国推广经验;搞不好,也可以在一个小范围内总结经验,再做探索。
  记:准噶尔盆地已经有很好的基础了。
  林:是,只要把工作量不够的地方补上,多取几个点做铅、锶、钕同位素测定,夯实基础把问题搞清楚。确定是无机的,再找到底下的低速高导层,用三维地震确定圈闭,确定在基岩的哪个地方钻井。如果钻5口井3口井成功,那就说明无机是正确的,然后再扩展到吐哈、塔里木总结出一套办法,再主攻甘肃、青海46个大小盆地,西部突破了,东部很快也会跟上,这样我们国家的油气勘探马上就可以上一个新台阶。我们还有东海、南海没有打开,为什么我们国家就不能再打一次石油翻身仗呢!从有机到无机,有机、无机并存是值得庆幸的一件大事啊!过去有机找油是一条腿走路,现在有机、无机共同找油,那等于两条腿跑步了!我国何愁不能再甩掉贫油帽子呢!我们不应该再争论了,应该转变思路,重新审视过去的勘探工作,进行第二次创业,再打一次石油工业的翻身仗。当前国际、周边形势非常险恶,石油安全国家才能安全,我们总不能等到战争打响才焦急吧!
  记:谢谢您接受我们的采访。Ω
(原刊于《休闲读品·天下》2014年第三辑)
GMT+8, 2025-4-25 02:19 , Processed in 0.050171 second(s), 23 queries .
