查看: 5657|回复: 20
[基本理论] J函数的含义及其实际应用
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-11-4 22:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Leverett J函数的含义及其实际应用
           J函数在实际油藏开发中是一个很有用的工具,但是在我们的油藏工程教材里面的例子比较简单,不大容易理解,这里跟大家分享一下对这个函数的看法,并且找了一个实际应用的例子,帮助理解。写下来一方面是便于自己查阅,另一方面也希望对大家有帮助。如果写错了希望大家能提出来,以便及时更正。
          毛管力数据通常是从很小的一块岩心样品上获得的,岩心样品只能代表油藏极小的一部分。在油田开发过程中,一般会用很多岩心样品测得多组毛管力数据,为了便于应用很有必要将所有的测试数据结合起来描述油藏的毛管力特征。由于各种多孔介质中毛管力–饱和度曲线具有许多相似的特征,很多学者都尝试使用一个通用的方程来描述所有的毛管力曲线。M. C. Leverett(1941)从无因次的角度解决了这个问题。Leverett意识到毛管力和岩石孔隙度、界面张力和平均孔隙半径有关,他把几者的关系进行了巧妙的转化,具体推导过程如下所述。
          为了得到一个无量纲的函数,Leverett把两种毛管力相除,这两个毛管力一个是岩心实测毛管力,另一个则是参考毛管力。他把得到的这个无量纲的函数定义为J函数。
            岩心实测毛管力pc由下式计算
             参考毛管压力pref定义为参考半径rref对应下的孔隙毛管压力,由下式计算
             其中rref由下式计算
        应用毛管力约束模型J. Kozeny1927)和P. C. Carman(1937给出了孔隙介质的渗透率(K)、孔隙度(φ)和平均孔隙半径之间的理论关系式
           得
         根据J函数的定义
          因为毛管力pc一般是含水饱和度(sw)的函数,所以式(6)通常表示为
              J函数的提出最早是想用来统一所有的毛管力曲线,但是由于各个油藏物性差异非常大,它并没有实现“万能”这个作用。不过对于一个岩性变化不大的油藏,J函数作为描述不同孔隙度、渗透率条件下的毛管力的通用公式还是很好用的。以图1为例。
         从图1可以看出,同一个油藏中,不同渗透率的岩样表示成J函数以后都基本上能够重合,因此J函数很好的描述了油藏的统一特征。
    实例分析
        某油田的某岩样实测毛管力压力数据如表1所示。该岩样孔隙度为0.16,渗透率为80mD,界面张力为50×10-3N/m,计算另一孔隙度为0.19,渗透率为120mD的岩样的毛管力数据。
    表1 某油田实测毛管力数据
        计算过程:
        第一步,计算J函数:
        第二步,根据式(6)得到
        用计算得到的J值根据式(8),代入新的渗透率、孔隙度数据求解新岩样的pc数据
        说明:本文公式源自李传亮老师《油藏工程原理》,实际例子源自塔雷克·艾哈默德《油藏工程手册》
    【PDF文档】 Leverett J函数的定义及其实际应用.pdf (273.73 KB, 下载次数: 82, 售价: 3 阳光币)
    参与人数 2阳光币 +12 收起 理由
    hejie + 2 精品资料,感谢楼主
    justbetoo + 10 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 1948 天
    发表于 2014-11-5 07:02:38 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    看看,多谢楼主
  • 签到天数: 180 天
    发表于 2014-11-5 07:43:34 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!
  • 签到天数: 604 天
    发表于 2014-11-5 09:02:12 | 显示全部楼层
    解释的很详细
    6 天前
  • 签到天数: 1466 天
    发表于 2014-11-5 09:24:41 | 显示全部楼层
    kankan
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-11-5 10:11:45 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 278 天
    发表于 2014-11-5 10:17:14 | 显示全部楼层
    谢谢了,学习中
  • 签到天数: 215 天
    发表于 2014-11-5 12:37:07 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主
  • 签到天数: 684 天
    发表于 2014-11-5 16:13:36 | 显示全部楼层
    看看好啊
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2014-11-5 19:51:21 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享!
    GMT+8, 2025-4-26 15:16 , Processed in 0.066452 second(s), 28 queries .
