查看: 1518|回复: 8
[ECLIPSE] 请教大师,怎么输出加密后的网格井轨迹?
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2014-11-4 20:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教一个问题,我用Petrel做了一个水平井区块的模型,对水平井精细了网格加密,在eclipse中进行数模,但是我输出的井连接数据(井轨迹文件)缺没有加密网格的,只是原始的大网格的轨迹,请问如何输出加密后的井轨迹?
    在sch部分我只能自己定义加密网格吗?
    Petrel可以输出这部分加密的网格井轨迹吗?
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-11-4 21:54:30 | 显示全部楼层
    如果你是指Schedule部分的井连接关键字,可以i用Petrel RE模块,建个数模CASE,然后把加密网格加到“GRID”这个部分,输出的Schedule部分里面井连接都是带LGR的。
    或者用Schedule这个软件也行,你加载的网格带LGR,输出的井连接关键字就会带有LGR。
    如果你是指在Petrel部分输出的Well Trajectory文件,可能没有办法,不晓得还有没有其他高手知道解法。。。。
    发表于 2014-11-4 22:50:30 | 显示全部楼层
    Export Local Grids to a File
    You can export a grid model with or without a local grid set. Only one local grid set can be exported at the same time. To export a set you need to make it active (bold), and it is irrelevant if it is visible or not in a 2D or 3D window. In fact, you can display all local grid sets but only the active one will be exported.
    If you want to export a grid without a local grid set, just make sure none of the local sets are active.
    1.In the Models tab, select the local grid set you would like to export so it becomes active (bold).
    2.Right click on the grid folder, and select export.
    3.Select the format ECLIPSE keywords (grid geometry and properties) (ASCII) (*.*) and type the file name.
    4.Select the properties you want to export. If you want to export the grid geometry only, uncheck Export properties. Press OK.
    5.A window will appear asking for units conversion: You can press OK, or change the units as needed and then press OK.
    and in the GRID file, there are some parts like:
    CARFIN                                 -- Generated : Petrel
      M-2  82 83 53 54 1 10 6 6 30 1 GLOBAL /
    ENDFIN                                 -- Generated : Petrel
      M-1 100 101 54 55 1 10 6 6 30 1 GLOBAL /
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-11-5 23:02:12 | 显示全部楼层
    补充一下,楼上说的是输出LGR网格到GRID文件中,但是这里面没有井穿过的LGR的具体信息,例如局部的IJK网格编号,只有LGR的信息。
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2014-11-24 20:55:58 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-11-4 21:54
    如果你是指Schedule部分的井连接关键字,可以i用Petrel RE模块,建个数模CASE,然后把加密网格加到“GRID” ...
    先谢谢您!
    在RE里面修改水平井的segment感觉很麻烦,有比较好的方法吗?
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-11-25 15:45:33 | 显示全部楼层
    是的,就是你图中那样。
    你说的Segment是多段井MSW的吧,Petrel中设计MSW很方便啊,可以在Well Section中看到具体的流动路径。你只需要设置一些限制参数就行了,例如段的长度、每个网格允许几个段等等。
  • 签到天数: 375 天
    发表于 2020-5-1 12:13:57 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-11-5 23:02
    补充一下,楼上说的是输出LGR网格到GRID文件中,但是这里面没有井穿过的LGR的具体信息,例如局部的IJK网格 ...
    你好,请问RE中建好加密网格后,怎么给加密网格粗化生成属性值?我粗化之后加到case中提示没有有效属性。
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2020-8-18 17:16:45 | 显示全部楼层
    荒废的夏ゞ 发表于 2020-5-1 12:13
    你好,请问RE中建好加密网格后,怎么给加密网格粗化生成属性值?我粗化之后加到case中提示没有有效属性。 ...
    Petrel里面可以对加密网格进行局部更新,Update Local Grid。
  • 签到天数: 388 天
    发表于 2021-7-13 09:05:32 | 显示全部楼层
    学习学习!~
    GMT+8, 2026-4-22 01:50 , Processed in 0.101264 second(s), 23 queries .
