查看: 1688|回复: 2
石油化工用离心泵的特点有哪些
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2014-10-29 11:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    石油化工用离心泵和普通泵的主要差别,在于选用的材料和采用的结构有些不同。石油化工用泵常采用一些特殊材料和特殊结构,以保证流通,保护环境,获得高的效率和良好的性能。石油化工用泵大至有以下几点要求。
      1、适应化工工艺要求、运行可靠。
      泵在化工生产中的地位,犹如人体中的心脏,起着输送、加压的功能,如果泵经受不住长期运转的考验,检修又费时间,这样的泵在化工生产中后果不堪设想。正常的石油化工用泵必须满足工艺要求中的流量、压力等指标,并且要保证长周期连续可靠运转,还要操作维护检修方便和达到长期免维修水平。
      2、耐腐蚀、耐磨损。
      化工生产中的液体种类极其繁多,特性多种多样,所输送的液体往往具有腐蚀性(有机溶剂、酸、碱等),有的含有固体颗粒。因此,泵壳、叶轮等部件就要针对不同的介质采用不同耐腐蚀和耐磨蚀的材料,以防腐蚀和磨损造成失效无法工作。常用的不锈钢材料、钛材、搪瓷、塑料、橡胶等整体或复合材料基本上能满足这方面的要求。
      3、满足无泄漏要求。
      由于化工生产中泵所输送的许多介质具有易燃易爆,有毒有害,挥发性强的特性。为了保证生产的安全,不污染环境以及保护人的身体健康等要求,炼油或石油化工用泵在输送过程中不应有泄漏。泵的泄漏主要是泵轴的动密封处泄漏较多,那么如何选用有效的密封,运用密封新技术,掌握正确的检修方法来提高检修质量以保证泵不泄漏,是检修人员应该掌握的内容。
      4、耐高温或低温并能有效连续工作。
      在化工生产中泵的操作条件往往十分苛刻,高温介质和低温介质均有。例如在导热油加热系统中,导热油泵的工作温度通常在300℃左右,有的泵的工作温度甚至可达到900℃。另外,在乙烯分离装置以及输送液氯、液氧等冷态介质的场合,泵的工作温度都要在-20℃以下,有的可达-100℃以下。耐高温泵要考虑热膨胀对泵正常工作的影响,耐低温泵要考虑到泵材质的冷脆性等等,装配间隙的大小要考虑温差的影响。
          石油化工用离心泵对于输送性质恶劣液体、使用条件苛刻的石油化工泵,发生故障的原因比普遍泵要复杂得多,在设计、选用和使用维护检修时必须引起足够重视。
  • 签到天数: 140 天
    发表于 2015-1-1 16:33:34 | 显示全部楼层
    发表于 2015-1-17 14:56:19 | 显示全部楼层
    国际云石化产业聚合平台是与政府合作,由国家发改委、科技部、工业和信息化部主导,用自主研发的全新4.0级工业互联网模式,打造中国首家一站式石化产业链聚合平台,立足石化产业链的研发、设计、生产、销售、培训、金融、服务为一体的新兴互联网服务平台。利用云计算、互联网、大数据等先进信息技术,引导石化产业调整、推动企业转型升级。平台具有八大模块,线上有云营销、云设计、云制造、云服务、云教育、云金融、云物流,线下有云谷(产业园),线上线下一体化深度融合。
    GMT+8, 2025-4-25 09:46 , Processed in 0.055641 second(s), 23 queries .
