查看: 937|回复: 4
[其他软件] 三重介质三线性流垂直裂缝井可以进行数值模拟吗
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-10-29 10:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求各位解答,三重介质三线性流垂直裂缝井可以进行数值模拟吗?用什么软件呢?谢谢
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2014-10-29 11:37:02 | 显示全部楼层
    COMSOL
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    badboy0504 + 3 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-10-30 09:38:42 | 显示全部楼层
    模拟“三重介质三线性流垂直裂缝井”,楼主是搞研究还是要搞项目呢?模型的参数从哪里来?
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-11-5 20:20:31 | 显示全部楼层
    是搞研究的,模型的参数文献里给出了。谢谢
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-11-5 22:35:31 | 显示全部楼层
    我没有看过你的文献,但是推测的你说的这是个解析方法吧,如果是文献中推导并提出的方法,我想还没有哪个商业软件专门计算它。
    如果你想做数值模拟,可以用ECLIPSE,用三重介质模型,然后通过网格来模拟裂缝,进行数值模拟研究。但是给你一个建议,实际上三重介质模型在很多情况下都会退化成双重介质模型,裂缝和缝洞对流体流动影响不能完全区分开,储集空间、流速大小等都不是确切的指标,所以更多时候数模里面用的是双重介质模型,而不直接用三重介质模型。注意这不是用双重来等效三重,而是直接用双重。
    建议你把你的思路说一下,咱们可以讨论一下,看看有没有更好的方法解决。
    GMT+8, 2025-12-18 04:12 , Processed in 0.072762 second(s), 28 queries .
