查看: 823|回复: 0
[技术讨论] 地震反演的定义及分类
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2014-10-28 11:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    地震反演是利用地表观测地震资料,以已知地质规律和钻井、测井资料为约束,对地下岩层空间结构和物理性质进行成像(求解)的过程,广义的地震反演包含了地震处理解释的整个内容。
      波阻抗反演是指利用地震资料反演地层波阻抗(或速度)的地震特殊处理解释技术。波阻抗与地震资料是因果关系,具有明确的物理意义,是储层岩性预测、油藏特征描述的确定性方法。
      波阻抗反演是高分辨率地震资料处理的最终表达方式地震反演是储层预测的核心技术。
      地震属性反演
      地下岩层物理性质或流体性质发生变化时,会引起地震运动学和动力学特征的相对变化,反映这些特征的地球物理参数有频率、振幅、时间等百余种,称之为地震属性。根据这些属性与已知信息的统计关系推断地下物性参数和油气分布范围的技术称为地震属性反演。
      地震属性反演是储层预测的关键技术。
      多解性是指同一地震资料可对应用不同的岩层结构,粗略性是指推断的参数少,分辨率低,前者可能导致地下模型的错误,后者影响模型的精度。
      多解性问题产生于地震信息的局限性(弹性波)主要是通过“附加(补充)信号”予以克服,通常称之为“综合”,即利用多种地震方法综合分析、结合多学科成果综合解释。粗略性主要源于地震信号的“有限带宽”和“噪声”干扰,因而消除噪声、提高分辨率是地震勘探永恒的主题。
      测井地震联合是反演的必由之路。
      叠后反演方法分类
      直接(递推)反演
      测井控制下的地震反演
      基于模型反演
      测井—地震联合反演
      地震属性反演
      地震控制下的测井内插外推
      适用性和针对性是反演取得成效的基础
      反演方法与勘探程度
      勘探程度深入 钻井数增多 分辨薄层能力提高
      附加信息增多 确定性提高 解决问题能力增强
    GMT+8, 2025-1-21 03:38 , Processed in 0.051947 second(s), 23 queries .
