查看: 2972|回复: 7
[其他] 新能源——生物柴油
发表于 2009-6-3 17:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目名称:一种生物柴油的制造技术
专利号:200710000281.0
知识产权所有者:固安中德利华石油化学有限公司
技术领域:本发明涉及一种柴油加工技术,具体地涉及一种生物柴油制造方法。
背景技术:目前生物柴油的生产制造,通常采用化学方法、物理法及生物酶法生产技术,其生产工艺复杂,设备投资大,不易形成规模生产,而且在酯化过程中通常采用浓酸或浓碱作为催化剂,对环境的污染比较大。
技术创新:
1、生产工艺简单,设备投资小,易形成规模生产;
2、是一种介于酸碱催化法之间的一种中性生产方法,使用固体硫酸盐作为催化剂,而且催化剂可以循环使用,因而环保性较高;
3、为免蒸馏方法,生产温度较一般超临界方法(需360℃)要小得多,因而节约了大量的能源;
4、所有反应均在一个反应罐里完成,酯化反应时间短,甲醇利用率高,抑制了甘油产生,因而提高了资源利用率,提高了产油率;
5、利用独特的脱水方法,使得产品品质更高,脱水时间更短,成本更低;
6、是一种介于物理方法和化学方法之间的创新生产技术,有别于化学法、物理法及生物酶法生物柴油生产技术。
投资规模及生产条件要求:可借鉴美国庄园式模块生产(即家庭式小作坊),也可投资上千万元大规模生产。需流动资金、设备投资(含储存罐)、技术转让费共计15万元左右,厂区总面积(含厂房)不低于400平方米,远离高压线及居民区不低于150米。
预计利润:每生产一吨生物柴油可获利700元以上。
技术合作联系人:陈经理
手机:15901378882
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2009-6-3 19:58:43 | 显示全部楼层
    喔  难道是个赚钱之道?
    发表于 2010-9-13 23:03:45 | 显示全部楼层
    集分水器|采暖分水器|地暖分水器|电动集水器0592-5760114
    集分水器|采暖分水器|地暖分水器|电动集水器0592-5760114|专业分集水器
    我单位专业研制生产集分水器;分气缸;储气罐。
    公司技术力量雄厚,生产设备、工艺先进,检测手段齐全,持有山东省技术监督局颁发的BRI级一、二类压力容器制造许可证,通过了中国ISO9002质量体系认证。
    ●  规格齐全:2支路到8支路多种规格;主管管径为DN25、DN32,支路管径为DN15、DN20
    ●  控温方便:手动控制、遥控、程序控制、集中控制及电话远程控制
    ●  舒适性强:温度分布分水器用于供水温度不高于 60℃的地板辐射采暖系统中水介质的集中与分配,自动调节地热盘管热水流量,实现分区域温度控制。该系统由AC系列温控器、T41系列电热恒温阀和铜质集分水器及配件组成。
    工作原理:由温控器设定并感应室内温度,控制安装在集分水器上的电热恒温阀,实现对采暖区域的控制。当室内温度低于设定温度时,温控器发出信号,打开电热恒温阀,对所控区域进行供暖;当室内温度达到设定温度时,温控器发出信号,关闭电热恒温阀,停止对所控区域的供暖。
    均匀,室温变化平稳,各房间自行设定与控制
    ●  抗腐蚀性:集分水器采用黄铜材料,具有抵抗性与防腐蚀性
    ●  使用简便:安装简单,使用方便
    发表于 2010-9-14 02:38:20 | 显示全部楼层
    ●  使用简便:安装简单,使用方便
    发表于 2010-12-20 01:02:13 | 显示全部楼层
    在油价高企之时,是个赚钱的小道,油价低落时就是个赔钱的道了。
    GMT+8, 2025-4-12 06:24 , Processed in 0.058558 second(s), 23 queries .
