查看: 3007|回复: 3
三基系列:Geoframe声电成像测井裂缝解释参数(代码)含义(中英文对照)
发表于 2014-10-25 12:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
FCAH:CumulativeMean Hydraulic Aperture (from FVAH) in the uphole direction.沿井轴方向的累积平均水动力宽度。
FCAP:Cumulative MeanAperture (from FVA)in theuphole direction.沿井轴方向的累积平均宽度。
FCNB:Cumulative numberof fractures in the uphole direction.沿井轴方向的累积的裂缝条数。
FVPA:Apparent Electrical Fracture Porosity_Ratio of the apparent areaoffractures seen on the borehole wall over thearea of borehole for a givenwindow height.裂缝孔隙度,即所见到的裂缝在1m井壁上的视开口面积比上FMI图像的覆盖面积,相当于(裂缝长度*裂缝宽度)/井壁面积。
FVAH:Hydraulic Electrical Fracture Aperture_Cube root of the cube ofthefracture trace aperture summed over a given window height.裂缝水动力宽度,即对每个裂缝宽度立方相加再开立方,受小裂缝影响大,会降低平均数。
FVA:Electrical Fracture Aperture_Mean value of fracture trace aperture averagedover a given window height.裂缝宽度,仅是简单平均,即把所有宽度相加后再平均。
FVTL:Areal Trace Length_Cumulated fracture trace length seen per unitareaof borehole wall within a given window height.裂缝累计长度,即每平方米井壁里面的裂缝长度之和。
FVDA:Apparent FractuerDensity_Number of fracture per feet within a givenwindow height.裂缝密度,即沿井轴方向计算出的每米有多少条裂缝。
FVDC:Corrected FractureDensity_Apparent Fracture Density.校正后的裂缝密度,即沿裂缝的垂向法线方向每米有多少条裂缝。
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2014-10-25 13:23:30 | 显示全部楼层
    赞一个
     楼主| 发表于 2014-10-25 22:02:53 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 837 天
    发表于 2016-1-8 08:55:21 | 显示全部楼层
    学习一下就好
    GMT+8, 2026-6-24 03:17 , Processed in 0.044467 second(s), 20 queries .
