查看: 1295|回复: 5
[ECLIPSE] 数模前期见水早
  • 签到天数: 318 天
    发表于 2014-10-24 14:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    运行模型以后发现前期见水早,主要是W96一开始就产水,然后把W96设置成 003.jpg ,结果出现下面的情况:前期见水稍微控制住了,但是气又拟合不好了: 004.jpg
    数模里单井见水早怎么处理?有说可以修改井附近的含水饱和度来解决,若可以,怎么处理?谢谢大家~
  • 签到天数: 1008 天
    发表于 2014-10-24 15:17:16 | 显示全部楼层
    prop里  减小swcr 看手册
  • 签到天数: 318 天
     楼主| 发表于 2014-10-25 19:49:28 | 显示全部楼层
    xingyongchao01 发表于 2014-10-24 15:17
    prop里  减小swcr 看手册
    十分感谢~
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-11-4 21:59:59 | 显示全部楼层
    你给的WWPT和WWPTH对比的那张图是不是有点问题?累产不变岂不是不产水了。但是你的第一张图显示水一直产到最后呢。。
  • 签到天数: 318 天
     楼主| 发表于 2014-11-20 14:24:15 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-11-4 21:59
    你给的WWPT和WWPTH对比的那张图是不是有点问题?累产不变岂不是不产水了。但是你的第一张图显示水一直产到 ...
    对的,因为这口井后来侧钻了,但是还有其他的井产水的~
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-30 17:58:28 | 显示全部楼层
    调相渗曲线。
    GMT+8, 2025-12-18 04:01 , Processed in 0.078385 second(s), 27 queries .
