查看: 763|回复: 1
[技术讨论] 地震相关知识之震兆量误差
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2014-10-24 11:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    多数震兆量均从X,Y,Z,M,t五个参数中导出。
      发震时间(t)的测定,对于区域地震其测定精度目前一般可优于s。应用于与绝对走时无关的震兆分析,精度已足足有余。
      深度(Z)的测定,误差较大。但我国大陆地震,除东北小部分深震地区外,震源深度的变化范围都不大,东部约为l0-25km,西部约为15—30km。地震活动性图形的尺度常为数百、上千km,故深度的误差不足以改变如此大尺度的空间图象。但是对于其他问题,例如波速与深度有关,Z的误差可影响波速的震兆分析。
      震中经纬度(X,Y)的误差,在有包围震中的区域台网,特别是有电信传输台网时,其定位误差约为km级。即使仅用全国台网,甚至仅用国际台网其定位误差一般也可在1Okm级。故用于大尺度的图象分析,尚不致于引起严重的畸变。在现代完善的地震目录中,都附有各个地震的测定误差值,具体问题均有可能进行详细的误差分析。根据大华北地区,1970-1986年ML>2.3给出定位精度的6281次地震统计,精度不低于5km的I类地震有3077次(占49%);不低于15km的Ⅱ类地震有2314次(占37%);不低于30km的Ⅲ类地震有890次(占14%),另有4835次未给出精度。关于历史地震震中的误差,根据16到19世纪近600次M>4.7地震的统计,1类(<1Okm)占2%;2类(<25km)占54%,3类(<50km)占35%;4类(<1OOkm)占8%;5类(>1OOkm)占0.7%。故历史地震的误差绝大部分均在几十km内,对于上述大尺度的空间图象,仍能提供一定的震兆信息。
      震级(M)的测定误差,情况比较复杂,不同情况有不同的误差值。量规函数、台基都经过校正的区域台网,测定震级的精度目前可达到0.1级。特定是用尾波持续时间测定震级散度较小,0.1级的精度较有把握。关于面波震级的测定,若我国地震仅用我本国台站测定时,因震中距一般都不够(Δ<20°),20s面波不够发育,故误差较大。一般估计中误差为0.2级。且与美国NEIS地震中心有一系统偏差,我国约偏大0.2级;但我国与莫斯科中心较为相近。震级测定精度的情况如上所述。如仅就当前对预报地震三要素的要求来说,报准震级的目标,能达到半级就很不错了,故测定震级的误差,还不会影响到预报目标的判定。但作为震级导出量的震兆分析,则显然亟须提高震级测定的精度。
      震源与介质参数的测定,多数均须从地震图中读取波形数据。如读取P波S波的精确到时,以求波速;如计算波形的拐角频率,以求震源尺度。目前在测震学中,求这些量误差较大,一般可达震兆量的异常值。在条件有利时,有可能小于异常值,故对这类方法的震兆分析,亟须提高震源、介质参数的测定精度。
  • 签到天数: 956 天
    发表于 2014-10-25 20:06:15 | 显示全部楼层
    支持楼主
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    GMT+8, 2025-4-6 13:22 , Processed in 0.069185 second(s), 23 queries .
