查看: 2700|回复: 8
[基本理论] 单砂体建模
  • 签到天数: 246 天
    发表于 2014-10-10 15:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    20阳光币
    求单砂体建模视频,具体到能读出剩余油储量分布
    最佳答案
    查看完整内容
    单砂体各个小层细分完后 在双狐上做完构造,做完后导入PEtrel建立的模型里,,如果要显示夹层,夹层构造也要做出来 然后在建模里面画边界,做面,再做模型。
  • 签到天数: 525 天
    发表于 2014-10-10 15:34:36 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 434 天
    发表于 2014-10-10 15:53:49 | 显示全部楼层
    层分得足够细,定义框架的时候足够描述单砂体就可以了。
    回复
  • 签到天数: 246 天
     楼主| 发表于 2014-10-11 11:23:09 | 显示全部楼层
    一点都不会啊,夹层已经判断出来,结构体也有了,不知道单砂体建模的具体流程,还需要啥数据
    回复
  • 签到天数: 262 天
    发表于 2014-10-13 10:38:41 | 显示全部楼层
    单砂体的概念定义本来就有争议,建议楼主说清楚,这样别人才能告诉你怎么弄。
    PS:目前有三种观点:单一沉积微相,单一流动单元,单一成因砂体。有些单位直接将细分后的单层作为单砂体。
    回复
  • 签到天数: 246 天
     楼主| 发表于 2014-10-13 14:50:00 | 显示全部楼层
    PS:目前有三种观点:单一沉 ...
    单一沉积微相:小层中可进一步细分的油层最小单位。
    单一成因砂体:在建立单砂层对比模型基础上 ,依据各井点单砂层内测井曲线形态类型,进一步在平面上区分各单砂层中不同砂体的成因类型。
    单一河道砂体:依据高度差异、厚度差异、质量差异等原则,识别出的河道带中单一河道。
    这是我之前看见的一些单砂体的概念,不知道对不对。
    回复
  • 签到天数: 246 天
     楼主| 发表于 2014-10-13 15:41:07 | 显示全部楼层
    PS:目前有三种观点:单一沉 ...
    我不知道你的单一流动单元是不是说的单一河道砂体,我的砂体类型按水下分流主河道、水下分流浅河道等这样分,应该是你所说的单一流动单元吧,
    回复
    发表于 2014-10-21 15:09:10 | 显示全部楼层
    我觉得单一沉积微相和单一河道说的是同一个意思吧
    回复
  • 签到天数: 246 天
     楼主| 发表于 2014-11-3 20:09:33 | 显示全部楼层
    求解决啊 求解决
    回复
    GMT+8, 2025-6-6 12:29 , Processed in 0.052476 second(s), 19 queries .
