查看: 1366|回复: 2
超声波防垢除垢技术
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-10-9 10:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对工业企业而言,随着设备制造技术的不断完善和提高,各种类型的换热设备越来越多。设备系统保持清洁畅通的水道可以在额定的功率下高效运行。如果一旦水运行设备或系统被水垢堵塞,将会导致效率降低、能耗增加、寿命缩短。如果水垢不能被及时地清除,就会面临设备维修、停机或者报废更换的危险。长期以来传统的清洗方式如机械方法(刮、刷))、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,并对设备造成腐蚀,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备。此外,清洗废液难以达到环保的排放要求,需要大量资金进行废水处理。
    工业循环水中水垢的危害:
    水垢”也就是“水碱”,就是水在加热时状态发生变化,水中溶解的钙离子(Ca2+)和镁离子(Mg2+),与某些酸根离子形成的不溶于水的化合物或混合物,其主要成分是碳酸钙。水垢的导热性能极差,只有金属的二百分之一。水垢往往以晶体形式存在,质地坚硬,一旦形成,很难去除。形成的水垢会导致换热器过热,效率下降,减少使用寿命,浪费能源,甚至产生事故;水垢会阻塞水管道,造成水流不畅,甚至被迫更换水管道,制约企业安全连续生产。
    介绍:
    艾克里超声波防垢除垢技术已经成功的为各种行业的热交换器,冷却器和锅炉提供了超过15年的服务。该系列产品已经被安装在600个以上的大型工业应用上。
    应用工业
    炼油、化工、造纸、冶炼、水泥、电力、橡胶塑料、纺织印染、工业锅炉及汽车制造等等。
    超声波防垢机理:
    1、超声波对流体介质的空化作用,使流体内产生空穴,当其破裂时产生的强大压力峰可以加速Ca2+、Mg2+等的析出,并能够将已析出的碳酸盐垢及颗粒杂质(硬垢)击成细小的颗粒(纳米级)悬浮于介质中,从而起到防垢效果。同时让淤泥及菌藻类分散成细小的颗粒悬浮于介质中,破坏软垢生成的条件;
    2、超声波传播速度随着介质的变化而产生速度差,从而在界面上形成剪切应力,导致分子与分子之间,分子与管壁间结合力的减弱,阻止垢晶体附着在管壁上。让经超声空化处理后的循环水中所有细小杂质流入冷却水池沉淀。从而破坏软硬垢的沉积条件,达到防垢效果;
    3、超声波对流体产生的热效应作用使得质点的温度有所提高,在该过程中产生的电离效应可以破坏垢物的结垢条件,起到防垢作用;
    4、超声波具有明显抑垢能力。在其他条件相同的条件下,20kHz超声波的抑垢率好于30kHz的超声波。20kHz的超声波对硬水进行2秒钟的超声处理,即可有效抑制碳酸钙在加热壁面的结垢,抑垢率达95%以上。且超声波沿流体流动方向传播,一般可达数百米以上。据测定表明:在Ф500管道中超声波作用距离在700米以上,在试验中距发生超声波最近处的清垢效果与距其700米以上的效果没有差异。
    超声波除垢机理:
    1、超声波空化作用对污物层的直接反复冲击,可以引起污物层的疲劳破坏而与表面脱离;
    2、溶气型气泡的振动对固体表面进行擦洗,污物一旦有缝可钻,气泡就可以“钻入”裂缝中作振动,使污层脱落;
    3、声流作用使振动气泡表面处在很高的速度梯度和粘滞应力作用下,这种应力有时高达100Pa以上,足以使工件表面污物造成破坏而使其脱落;
    4、在空化泡崩溃瞬间产生的强大冲击波,加速度高达重力加速度的几千倍,压力达十几万帕,温度达5000K以上,导致成垢物质粉碎成分散的细粉末形成乳化状,同时也减弱了液体中粉状杂质分子与容器表面分子间的结合力,这不仅造成污垢的剥离与脱落,也防止或减弱了结垢。
    经过大量应用验证,艾克里超声波系列除垢产品有以下优点:
    ·        在大约半年的应用后大多数硬垢被完全消除;
    ·        现场安装,不需长时间停机,维护时间短;
    ·        可使原有设备的换热效率提高10%左右;
    ·        节约了能源,提高了产量;
    ·        延长设备数倍以上适用寿命,减少停机清洗次数,提高生产产量;
    ·        有效减轻“垢下腐蚀”,延长设备使用寿命30%;
    ·        可连续在线、无人操作,无化学添加剂,不改变水质。
  • 签到天数: 185 天
    发表于 2015-4-27 08:59:57 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2015-10-16 13:56:25 | 显示全部楼层
    利用空化除垢,
    GMT+8, 2025-4-11 09:35 , Processed in 0.074849 second(s), 26 queries .
