查看: 840|回复: 0
[技术讨论] 不稳定试井中最常见的油井压力恢复和注水井压力降落试井
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2014-9-29 10:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      不稳定试井中最常见的油井压力恢复和注水井压力降落试井主要研究内容:
      (1)基础数据的取值分析
      对解释过程中所涉及到的关键基础数据(产层厚度、PVT数据、流量史等)进行分析,对比选用不同基础数据进行解释所得结果(地层压力、渗透率、表皮系数等),并找出影响解释结果的关键基础数据及其影响原因,最终确立基础数据取值标准,以确保解释结果的准确性。
      (2)地层压力计算方法研究
      对比霍纳法、MDH法、MBH法等压力计算方法,并结合油田地质特征和油藏开发现状进行分析,形成适合本油田特点的地层压力计算方法。
      (3)曲线类型与油藏模型的选择研究
      油藏模型的选择是资料解释过程中的一个重要环节。由于开发井和注水井在长期的生产和注水作用下,地层压力系统、储层物性已经发生变化,随着时间的延续渗流特征变得愈加复杂,不同时期试井结果可能不尽相同,因此,试井曲线特征与油藏模型的选择变得更加复杂和困难。通过对不同时期的试井数据和曲线形态进行归类对比分析,针对生产井、注水井的渗流特征,结合开发断块的实际情况,研究试井曲线形态与地层物性的内在关系,制定油藏模型选择原则,提高储层认识。
      (4)解释结果的验证
      将解释结果与已有油藏动态资料进行对比验证,进一步核实解释结果的真实性、准确性。
    GMT+8, 2025-4-21 16:56 , Processed in 0.048557 second(s), 19 queries .
