查看: 1111|回复: 1
[forward] forward二次开发求助
    发表于 2014-9-28 21:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、forward编写完成新方法后模板怎么做,直接复制其他的模板可以吗?
    2、编写的.cfg文件直接放到template目录下就可以用吗?里面有一项模板编辑怎么写?
    3、怎样编写一个求取泥质含量的方法呢,method代码该怎么写。。。
    我刚刚开始学习forward编程开发,有许多地方确实不太懂,希望有这方面经验的前辈可以指点一下,不胜感激。
  • 签到天数: 620 天
    发表于 2014-10-9 21:35:41 | 显示全部楼层
    1、可以先直接复制其他模块的模板,改成你的模块的名字放在templete里(印象中是这个文件夹名),然后编辑好以后可以另存为,得到你要的模板。
    2、cfg具体放哪个文件夹我不记得了,电脑上没有安装forward,你可以在forward的安装文件夹下面搜索一下,看看其他模板的cfg在哪个文件夹。另外记得.NET版的forward有直接编辑cfg的模块了,可以直接在里面编辑,免得自己手动写容易出错。
    3、具体模块的编程,你可以用forward自动生成的模板,设置好输入输出曲线以后,只需要加自己的代码部分就可以了,forward有这方面的教程,你在论坛里搜一下吧。编程可以用Fortran或者C++语言,简单的计算泥质含量的话就用Fortran就可以了,省得找SDK了
    GMT+8, 2025-5-11 10:15 , Processed in 0.048499 second(s), 19 queries .
