查看: 1309|回复: 4
[技术讨论] 地震波散射及其研究意义
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2014-9-28 11:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
            地震波散射包括的领域很广,广义而言,任何由地球三维非均匀性引起的地震波的变化都称为地震波散射。但传统上把那种能用几何光学理论(射线理论)处理的由大尺度非均匀性引起的走时和振幅变化摒除于散射领域之外,只研究狭义的地震波散射现象,即由地球三维非均匀性引起的、超越几何光学领域的地震波场畸变现象。地震波散射所涉及的领域非常广泛且具有十分可观的应用前景,因为地球已被证明具有多级次的、多尺度的横向非均匀性,非均匀性往往意味着更多的地质构造运动或矿产资源的存在。不同尺度和不同组成的非均匀性会引起不同形式的地震波散射,反过来我们可以从这些散射现象来推断这些非均匀性的分布和性质,因此能够通过研究散射波来推断地下介质的不均匀性情况,地震波散射是探测三维非均匀性的有力工具。近年来,地震波散射的理论和方法已被用在地壳、地幔及核幔边界处的非均匀性分布研究,地震前兆研究,矿产资源(如石油、金属、煤田等)勘探,工程勘察,地下核爆监测中的路径研究,强地面运动幅度预测及台站场地效应研究,区分非弹性衰减和散射衰减研究,以及由微小尺度非均匀性引起的介质等效总体特性变化(包括等效频散和衰减及等效各向异性、无损探测等)的研究等等。虽然地震波散射在某些领域的研究已卓有成效,但总体上,它还是一个较新的研究领域,在许多方面的应用才刚刚开始,深度远远不够。实际的地质问题往往很复杂,如金属矿勘探、山地石油勘探、岩性复杂区工程勘察等,不同尺度的非均匀地质体共生,会形成极为复杂的、多种波相互干涉的地震波场,单一波场理论不能正确描述复杂地震波场,这就要求用广义的地震波散射理论去解决问题。所以研究地震波散射理论具有广泛的实用价值。
    发表于 2014-10-23 21:47:24 | 显示全部楼层
    就是对于地震剖面,当地震反射轴代表的是泥岩界面的反射,而砂岩顶界面反射位于该反射轴的尾部,就是和泥岩界面形成的反射轴干涉,致使该反射轴出现尾部消减现象,就像P型一样,对于这种情况,我如何用地震属性预测砂体的厚度
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 327 天
    发表于 2014-10-5 21:05:51 | 显示全部楼层
    应该与地震波的波长有关,不同尺度的地震波波场,所记录得到的波场特征也有所不同,反映的地下分均匀性的精细程度也有所不同
  • 签到天数: 956 天
    发表于 2014-10-25 20:14:47 | 显示全部楼层
    支持楼主
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
  • 签到天数: 956 天
    发表于 2014-12-10 13:55:24 | 显示全部楼层
    支持一下顶顶顶顶顶顶顶顶
    GMT+8, 2025-5-14 18:22 , Processed in 0.056811 second(s), 24 queries .
