查看: 4647|回复: 0
应用技巧:FracMan/Petrel协同裂缝建模之地震方差属性提取与加载
发表于 2014-9-24 16:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在FracMan软件包的所有裂缝建模技术路线中,其中一条是通过建立地震方差/相干属性与井眼P10裂缝密度的相关关系,从而在地震方差/相干属性的约束下获得Field_ScaleDFN模型,其详细路线如下图所示:
    1、地震方差属性的提取
    在Petrel 2007+的版本中,可以通过两种途径来提取地震方差属性: Surface Attributes与地震重采样。Surface Attributes的原理是将操作层的方差属性经各种数学算法(最大、最小、中间、算术平均及几何平均等)计算后,附给拥护指定的面;地震重采样则是将方差属性的原始值丝毫不差的附给对应(XYZ)的3D Grid。两种方式所提取的方差属性结果看起来如下图所示:
利用SurfaceAttribute提取的方差属性
利用地震重采样提取的方差属性
    2、地震方差属性的导出与加载
    Petrel中以SurfaceAttributes提取的方差属性可以由面的形式(*.txt)导出,FracMan能接收的格式如下:
          X                 Y              Var
         数值              数值            数值
    由于没有Z的控制,因此它只能以二维形式加载入FracMan(操作步骤:网格→网格属性→添加属性)。而以地震重采样方式提取的方差属性可以由带属性网格的形式(Gslib properties *.*)导出,FracMan能接收的格式如下:
          X          Y           Z          Var
         数值       数值        数值        数值
    由于具有Z的控制,因此它可以以三维形式加载入FracMan(操作步骤:网格→网格属性→添加属性)。
参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
jpishli + 1 解疑答惑,帮助他人
GMT+8, 2026-7-30 22:21 , Processed in 0.071597 second(s), 28 queries .
