查看: 5672|回复: 7
应用技巧:FracMan/Petrel协同裂缝建模之数据交换
发表于 2014-9-22 22:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    FracMan强于裂缝资料分析,而在储层模型搭建方面欠缺,Petrel则正好相反。因此,在储层裂缝建模型过程中,两者配合使用,往往能获得良好效果!
    1、FracMan→Petrel的数据交换
    Petrel更多得是需要来自FracMan相关模块的裂缝参数分析结果。例如,裂缝空间方位分布函数及参数、裂缝尺寸分布函数及参数等等。但这些数据的交换都是通过用户手工输入的方式来进行,可以说这也是FracManPetrel数据交换的一大特点,即以用户键入为主,而非通过事先编好的数据通讯程序来衔接。
    2、Petrel→FracMan的数据交换
    Petrel→FracMan的数据交换则全然不同,FracMan软件包预编的数据通讯程序,完全兼容来自Petrel的井(轨迹)、面、网格数据(包括一些除Petrel以外第三方软件定义的但由其导出的数据类型)。
    ① 井轨迹数据
    来自Petrel的井轨迹数据(ASCII*.*)可以直接批量输入FracMan,但将自动校正MD的值,XYZ则保持原样,这是由于两者内部深度索引系统的不同引起,即FracMan中的MDZ值的起始点开始计0,而在Petrel中的MD从方补心(补心海拔)开始计0
    ② 面数据
    Petrel支持的面输出格式有:
       CPS-3 grid(ASCII)(*.*à(*.cps)√
       EarthVision grid(ASCII)(*.*à(*.txt*.dat)√
       Irap classic grid(ASCII)(*.*
       Irap classic grid(BINARY)(*.*
       Petrel format(BINARY)(*.*
       Zmap+ grid(ASCII)(*.*à(*.zcor)√
     FracMan支持接收的第三方面面数据格式有:
       DXF Surface(*.dxf
       RMS Surface(*.txt*.rms
       Zmap Surface(*.zcor)√
       CPS Surface(*.cps)√
       EarthVisionSurface(*.txt*.dat)√
       Gocad Surface(*.ts
       Petrel Surface(*.txt
    经过笔者调试后发现,以上末尾加“√”标注的面数据格式可以作为PetrelFracMan之间的面数据交换格式。但需要注意的是,上述任何一种格式的面数据加载入FracMan后,都必须进行“面拟合”,以降低面数据的计算机资源占用。至于“面拟合”过程中的质量控制(QC),目前还没有很好的方法,只能通过反复设置拟合角点及拟合结果检查,以便达到即保留层面的原始特征,又减少其资源占用的目的。
    ③ 网格数据
    FracMan提供了丰富的网格(grid)数据通讯接口,以便接受来自第三方软件的网格数据。但经过笔者调试,发现来自Petrel所支持的任何格式的网格数据加载入FRED后将占用计算机大量资源。因此,推荐使用FracMan本身提供的Grid surface region功能,以便获得良好的层间网格。
参与人数 2阳光币 +11 收起 理由
jpishli + 1 精品资料,感谢楼主
admin + 10 精品资料,感谢楼主
  • 签到天数: 397 天
    发表于 2015-3-22 11:30:18 | 显示全部楼层
    谢谢,学习了
  • 签到天数: 323 天
    发表于 2015-4-23 08:46:46 | 显示全部楼层
    感谢楼主,至少格式兼容的给出了
  • 签到天数: 887 天
    发表于 2016-6-28 15:03:40 | 显示全部楼层
    感谢 学习了
  • 签到天数: 247 天
    发表于 2016-12-28 09:25:40 | 显示全部楼层
    目前软件版本已经更新到7.5,上面提到的问题已得到改善,尤其是资源占用方面
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2017-9-22 20:56:04 | 显示全部楼层
    感谢楼主,受教了
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2017-9-22 21:00:04 | 显示全部楼层
    受教了
    发表于 2018-10-27 23:57:30 | 显示全部楼层
    请问哪里能下载7.5呢?
    GMT+8, 2026-7-30 22:21 , Processed in 0.047563 second(s), 24 queries .
