查看: 3303|回复: 2
三基系列:各类声电成像测井资料中的不同方位曲线
发表于 2014-9-13 17:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各类声电成像测井之所有能广泛应用于地下储层裂缝的识别研究,很大程度上归功于它们在作业过程中同时记录了各种方位曲线,使得最终处理出来的井壁图像是“定向”的。换句话说,如果声电成像测井的井壁图像的方位没有得到正确的标定,那么基于它的裂缝识别也将无从谈起。因此,熟知各类声电成像测井数据中不同方位曲线的代码含义、搞清它们各自的功能就显得尤为重要。
    目前,油田普遍常用的声电成像测井资料主要包括斯仑贝谢公司MAXIS-500系列采集的电成像测井数据(FMI)、阿特拉斯公司ECLIPS-2000系列(即5700系列)采集的声电成像测井数据(CBIL&STARⅡ)以及哈里伯顿公司EXCELL-2000系列采集的声电成像测井数据(CAST_V& EMI)。
    1、FMI_Schlumberger
       常用的处理解释平台/软件包:Geoframe_Geology
       方位曲线:
       P1AZ-1号极板方位曲线,主要用于井壁图像的定向;
       AZIM-井斜方位角曲线,主要用于标定井轨迹上某深度点相对上一记录点的倾斜方位;
       DEVI-井斜角曲线,主要用于标定井轨迹上某深度点相对上一记录点的倾斜角度。
    2、CBIL&STARⅡ_Atlas
       常用的处理解释平台/软件包:eXpress_Vision etc.
       由于ECLIPS-2000系列的声电成像测井仪采用声电同测的作业方式,因此通常会产生三套测斜系统分别记录的方位曲线,即CBIL自带的(后加CB标注)、STARⅡ自带的(后加ST标注)以及独立的测斜仪(后加OD标注),若加上数据前期处理时处理员未做很好的说明,就会造成后期处理解释过程中方位曲线使用的混乱。
       方位曲线:
       AZCB-处理CBIL的极板方位曲线,主要用于井壁图像的定向;
       AZST-处理STARⅡ的1号极板方位曲线,主要用于井壁图像的定向;
       AZOD-处理CBIL/STARⅡ的1号极板/参考方位曲线,主要用于井壁图像的定向;
       Dev/Devst/Devod-井(眼)斜角曲线,主要用于标定井轨迹上某深度点相对上一记录点的倾斜角度。
    3、CAST_V&EMI_Halliburton
       常用的处理解释平台/软件包:DPP_Wxforecast
       方位曲线:
       AZI1(EMI)-处理EMI的1号极板方位曲线,主要用于井壁图像的定向;
       AZI1(CAST_V) -处理CAST_V的参考方位曲线,主要用于井壁图像的定向;
       HAZI(CAST_V/EMI)-井(眼)斜方位角曲线,主要用于标定井轨迹上某深度点相对上一记录点的倾斜方位;
       EDVI(CAST_V/EMI)-井(眼)斜角曲线,主要用于标定井轨迹上某深度点相对上一记录点的倾斜角度。
    后记:笔者曾经在研究工作中接触过较多的不同公司的声电成像测井数据,也在图像的方位标定中犯过错,碰了不少壁。因此,想把自己在这方面的一点经验写出来跟大家交流下,希望对刚接触声电成像测井资料处理与解释的朋友有点帮助。另外,本文仅仅是笔者自己亲身见识的总结,并不一定很全面。还有一点,从笔者自身的使用经验来看,各家公司的软件在处理解释自家数据的时候,图像方位标定出问题的几率较小,而跨公司(软件与数据采集不是同一家公司)使用时,由于软件平台记录曲线的代码不统一,出现差错的可能性就大得多,因此尤其要注意上述方位曲线的区别。
  • 签到天数: 160 天
    发表于 2014-9-26 11:06:34 | 显示全部楼层
    有点高深了,不是搞测井的,有点看不懂
     楼主| 发表于 2014-10-25 22:48:29 | 显示全部楼层
    苍蝇0206 发表于 2014-9-26 11:06
    有点高深了,不是搞测井的,有点看不懂
    裂缝解释属于地质范畴,而非属于岩石物理(测井)。
    GMT+8, 2026-7-30 22:21 , Processed in 0.040765 second(s), 24 queries .
