查看: 2845|回复: 5
心得体会:关于裂缝尺寸获取的一点想法
发表于 2014-9-13 17:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    裂缝尺寸,放到更大尺度上又可表述为裂缝规模,是评价裂缝在三维空间展布情况的重要参数。目前,其表征主要从裂缝纵向切深与横向延伸长度两个方面进行。
    容易理解,从井筒上获取裂缝尺寸是困难的,不管是从岩心上还是井壁成像测井上都只能估计一个可称为裂缝高度的侧面参数。以FMI成像测井计算的裂缝高度为例,它是指裂缝正(余)弦轨迹最低点到最高点的垂直距离。显然,裂缝高度小于等于裂缝的真实纵向切深,而且裂缝倾角越大,两者的值就越接近。因此,统计高角度尤其是近直立裂缝的裂缝高度值,可以对其纵向切深参数具有一定程度的反映,但不真实。
    另外一个,目前地震资料所具备的分辨率对于几米、几十米级别的裂缝,似乎还没有很好成像方法。是故对于裂缝尺寸主要还是依靠野外露头进行,那么在测量作业中,由于实际地质情况的限制,例如露头高度大而无法直接测量裂缝或者是露头被部分覆盖而难以对裂缝实施持续追踪,很难保证能获得足以反映裂缝尺寸真实大小的有效测量数据。基于笔者的实际工作经验,可以借鉴工程地质中的近景摄影测量法,其大概思想就是通过从不同角度对露头面进行有序拍照,并做好特殊标志用以确定照片比例尺,最终换算出裂缝的横、纵长度。该法的详细工作流程可参考相关的专业书,从笔者自己的应用效果来看,还是比较可行的。
    对来自野外露头数据的统计分析,目前主要是基于幂函数或对数正态分布的认识进行的,因为现有的大量研究均证实,裂缝、节理、断层等的尺寸几乎都遵循幂函数(Power law)分布或对数正态(Log normal)分布。
    其整个实现过程可以用CurveExpert和FracMan软件来实现:
    1、对野外裂缝或节理尺寸(纵向延伸长度与横向切深长度)实测数据进行规格化处理,并求取对应Length点的Normalized Number,并将其最终转化为Normalized Frequency。
    2、将Length-Normalized Frequency数据对输入CurveExpert,在Normal坐标下拟合曲线,判断其分布函数的类型,并求取函数的对应参数A、B、C等。
    3、将拟合函数的数学式与FracMan内所使用的相对应函数数学式比照,依据A、B、C求取Xmin、b或Xave、Xdev
  • 签到天数: 935 天
    发表于 2014-9-21 00:13:30 | 显示全部楼层
    学习之
  • 签到天数: 160 天
    发表于 2014-9-26 11:00:46 | 显示全部楼层
    楼主威武,了解了解
     楼主| 发表于 2014-10-25 22:00:00 | 显示全部楼层
    共同提高!
     楼主| 发表于 2014-10-25 22:01:27 | 显示全部楼层
    苍蝇0206 发表于 2014-9-26 11:00
    楼主威武,了解了解
    过奖过奖,共同学习。
  • 签到天数: 501 天
    发表于 2015-3-8 19:39:13 | 显示全部楼层
    挺好的,想法挺不错
    GMT+8, 2026-7-30 22:21 , Processed in 0.037470 second(s), 20 queries .
