查看: 5643|回复: 0
[经验分享] 可退式打捞矛工具工作原理及操作方法
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2014-9-11 13:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. (一)、用途
    2. 可退式卡瓦打捞矛是从落鱼内孔进行打捞的工具。其最大的优点是落鱼卡死捞不出时,捞矛可退出鱼腔,起出打捞管柱。
    3. (二)、结构
    4. 可退式捞矛由接头及芯轴、卡瓦、释放环和引鞋组成。如图5-01所示。
    5. 芯轴的中心有水眼,可冲洗鱼顶和进行泥浆循环。上部是钻杆扣(或油管扣),与工具或管柱相连。中部是锯齿形大螺距外螺纹。下部用细牙螺纹同引鞋相连。卡瓦的内表面有与芯轴相配合的锯齿形内螺纹。卡瓦外表面有多头的打捞螺纹。打捞螺纹和锯齿形螺纹的旋向与接头螺纹的旋向相反,以实现打捞。在卡瓦的360°圆周上均布有四条纵向槽(其中有一条是通槽),使卡瓦成为可张缩的弹性体。释放环套在芯轴上,下接引鞋。释放环与引鞋接触面间有三对相互吻合的凸缘。工具组装后卡瓦内螺纹与芯轴外螺纹有一定的径向间隙,使其沿轴向有一定的自由窜动量。
    6. (三)、工作原理
    7. 1、打捞:当工具进入鱼腔后,反转钻具2-3圈,卡瓦相对芯轴上移,处于打捞位置。由于卡瓦外径略大于落物内径,卡瓦
    8. 被压缩,产生一定的外胀力,使卡瓦贴紧落物内壁。随芯轴上行和提拉力的逐渐增加,芯轴、卡瓦产生径向力,使其咬住落鱼实现打捞。如图5-02所示。
    9. 2、退出:一旦落鱼卡死,无法捞出需退出工具时,只要给芯轴一定的下击力,就能使卡瓦与芯轴的内外锯齿形螺纹脱开(此下击力可由钻柱本身重量或使用下击器来实现),再正转钻具2~3圈(深井可多转几圈),卡瓦与芯轴产生相对位移,促使卡瓦沿芯轴锯齿形螺纹向下运动,直至卡瓦与释放环上端面接触为止(此时卡瓦与芯轴处于完全释放位置)上提钻具,即可退出落鱼。
    10. (四)、操作方法
    11. 1、根据落鱼内径,选择相应的可退式捞矛。 2、检查工具卡瓦活动情况
    12. 3、根据井况连接下井管柱。一般可按:打捞矛+下击器+钻具进行连接;对于井况不明,对可能出现捞后卡钻的可按:打捞矛+下击器+上击器+钻铤+钻具  进行连接。
    13. 4、接好钻具下钻,下至鱼顶以上2m左右,开泵循环并缓慢下放钻具探至鱼顶,探准鱼顶后,校正触鱼顶方入和打捞方入,上提打捞管柱并记录悬重。
    14. 5、记录完后下放管柱。当捞矛进入鱼腔,悬重有下降显示时,反转钻具2~3圈,芯轴对卡瓦产生径向推力,迫使芯轴上行,使卡瓦卡住落鱼而捞获,上提管柱指重表悬重增加,即可起出管柱。
    15. 6、如落鱼卡死,解卡无效时,可用钻具(或下击器)下击芯轴,并正转钻具2~3圈后再上提钻具,即可将工具退出。
    复制代码
    GMT+8, 2025-5-16 12:19 , Processed in 0.049911 second(s), 23 queries .
